Suzuki/Renault - Błąd P0200 1.5dci/1.5ddis Po wypadku
dominik98 08 Paź 2017 23:17 2772 5
  • #1 16746156
    dominik98
    Witam, mam problem z rozruchem silnika 1.5dci, samochód Suzuki Jimny 2004r, po wypadku, poduszki wystrzelone, pasy również. Auto chodziło do końca ,skasowany crash w sterowniku poduszek, poduszki odpięte jak i pasy, auto tak jak nie odpalało tak nie pali, po podłączeniu pod komputer oprogramowanie delphi, wywala błąd P0200 , czyli usterka w obwodzie elektrycznym wtryskiwaczy, kostki kable sprawdzone wszystko jest ok, prąd dochodzi do wtrysków, masa jest, wszystko wydaję się być ok, błędu nie można skasować, na desce świeci się check i sprężyna od świec, proszę o pomoc co tu może być grane ???
  • #2 16747763
    paszczakq
    Ocena: 204
    Czujnik uderzeniowy może ?
  • #3 16747900
    dominik98
    Właśnie w tym problem że ten samochód tego nie posiada
  • #4 16748022
    sk700
    Ocena: 420
    Obawiam się, że delphi robi Cię w konia. Ecu kluczuje wtryskiwacze?
  • #5 16748128
    ptr92
    Ocena: 248
    Sprawdź czy masz wszystkie zasilania na sterownik po przekaźniku głównym.
    Możesz jeszcze odłączać poszczególne wtryski i sprawdzać, czy błąd się kasuje
  • #6 16750501
    dominik98
    Zasilanie sprawdzę, gdy odłączam kostki po kolei od wtrysków, to komputer błędu żadnego nie widzi, np: P0201/P0202 i tak dalej do 04, chodź jak robiłem wtryski, pół roku wstecz i odłączałem kostki to komputer bez problemowo pokazywał błąd, i to mnie dziwi ???
    Nawet nie widzi wtrysków po odłączeniu
