Piekarnik Electrolux EOC69400 - uszkodzony moduł mocy
karfii 11 Paź 2017 18:10 4347 10
  • #1 16751121
    karfii
    Ocena: 19
    Witam, mam problem z piekarnikiem Electrolux EOC69400x typ: 91AQV35KE numer sn.: 94418199502, mianowicie uszkodzony jest moduł mocy, a w nim dokładnie jeden kondensator i rezystor na płytce oznaczony jako R12. Niestety jest on uszkodzony w ten sposób, że nie widać jego wartości jaka powinna być. Mam prośbę o pomoc, może ktoś wie jaka jest wartość tego rezystora, z góry dziękuję.
    robig
    Ocena: 144
    A układ scalony (sterownik przetwornicy?) nad wskazanym kondensatorem nie jest też przypadkiem usmażony? Wygląda mi to na szerszą usterkę. Skąd wiesz, że to tylko rezystor i kondensator, wykonałeś pomiary? W układach zasilaczy impulsowych usmażenie rezystorów to nie jedyna usterka i z czegoś ona wynika.
  • #3 16751456
  • #4 16751674
    karfii
    Ocena: 19
    Układ LNK zwarcia nie ma. Dziękuję za podpowiedź z rezystorem 22Ω.
  • #5 16751706
  • #6 16752252
    karfii
    Ocena: 19
    Układ zasilacza impulsowego jest sprawny. Uszkodzeniu uległ jakby drugi układ zasilania na kondensatorze 100nF/275V i jakiś rezystor właśnie którego nie znam wartości. Ten układ zasila transopotr. Na układzie LNK to tylko przybrudzenie od wystrzału z kondensatora tak samo na rezystorach SMD. Mam problem tylko wartością rezystora trochę obawiam się wstawić na próbę bez wiedzy 22Ω żeby nie zrobić gorzej niż jest 😁
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    Jest to co prawda moduł do EOB6800X ale ten fragment płytki wygląda na identyczny.
  • #8 16752455
    robig
    Ocena: 144
    Można powiedzieć, że ten rezystor spełnia tutaj rolę bezpiecznika. Wstaw te 22Ω, wepnij w szereg z zasilaniem zwykłą żarówkę na 230V (tą w włóknem żarowym), podaj zasilanie. Jeśli wszystko jest OK, to żarówka może zdąży tylko mignąć, jeśli w układzie będzie zwarcie, żarówka będzie świecić i trzeba szukać dalszych uszkodzeń.
    Jeszcze jedno, opornik powinien być drutowy.
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    Kolego "robig" popatrz na zdjęcie które zamieściłem powyżej, widać na nim że rezystor powinien mieć rezystancję 1kΩ. Rezystor do układu TNY276 jest przy krawędzi płytki obok dużego kondensatora elektrolitycznego i czterech diod.
  • #10 16752649
    karfii
    Ocena: 19
    Dziękuję za zdjęcie bardzo pomogło. Pozdrawiam.
  • #11 16753120
    robig
    Ocena: 144
    Kolego alekt77, racja, mój błąd...
Użytkownik zgłosił problem z piekarnikiem Electrolux EOC69400, w którym uszkodzony jest moduł mocy, a konkretnie kondensator i rezystor R12. W odpowiedziach zasugerowano, że uszkodzenie może dotyczyć również układu przetwornicy LNK304. Wartość rezystora R12 prawdopodobnie wynosi 22Ω lub 1kΩ, a jego wymiana powinna być przeprowadzona ostrożnie, aby uniknąć dalszych uszkodzeń. Użytkownik otrzymał również wskazówki dotyczące testowania układu z użyciem żarówki jako bezpiecznika.
