Seat Ibiza 1.4 2009 r. benzyna - Auto nie odpala rano i po dłuższym postoju
barto1712 12 Paź 2017 17:51 3174 3
  • #1 16753118
    barto1712
    Witam, mam pytanie stricte mechaniczne, także jako posiadacz Seata Ibizy :) Nie wiem czy to tutaj dobry post ale może ktoś miał podobne zdarzenie i może uda się mu wypowiedzieć. Seat Ibiza 2009 rok 1.4 benzyna+gaz instalacja Stag, przebieg 60 tys. Gaz nie od nowości tylko założony przy przebiegu 51 tys. Pojawia się od dłuższego czasu problem taki, że przy odpalaniu zawsze rano i po 8 godzinach pracy auto przy pierwszym przekręceniu stacyjki nie odpala, wskakuje na obroty i zaraz gaśnie za 2 razem nie ma żadnego problemu, zaskakuje od razu, to co może też być ważne, jak próbowałem bezp[ośrednio po odpaleniu dodać gazu, obroty się nie podnosiły, był natomiast słyszalny wyraźny stuk/stuki dochodzące spod maski. Działo się tak tylko do momentu aż auto nie pochodziło z minutę czy dwie później już było normalnie przy dodaniu gazu. Podczas jazdy auto zachowuje się normalnie, czasami ale to bardzo rzadko tylko dzieje się tak że obroty spadają do zera i auto gaśnie. Raz ku mojemu zdziwieniu jak dodałem gazu w tej sytuacji zaskoczyło samo na nowo..... Od razu mówię że sprawdzany był czujnik temeratury z samego rana, jest ok, wymienione świece, filtr paliwa także, mechanicy nie mają zielonego pojęcia gdzie szukać i czego szukać. Będę wdzięczny za pomoc jak ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam
  • #2 16753419
    sulof1601
    Ocena: 280
    Witam.Obstawiam na czujnik położenia wału.
  • #3 17302746
    luk0708
    Ocena: 4
    Jakieś rozwiązanie mam całkiem podobny problem. Przepustnica czysta, świece, filtr paliwa+ czujnik temp -ok.
  • #4 17441242
    marekkas
    Ocena: 37
    Kolego rozwiązałeś problem bo mam te same objawy co Ty.
