Asus X540SA - Brak reakcji na POWER, grzeje się uP0132p
najdzik 13 Paź 2017 13:10 5073 8
  • #1 16754602
    najdzik
    Ocena: 23
    Mam mały problem w zlokalizowaniu usterki na płycie Asus X540SA Rev.2.0
    Płyta nie reaguje na przycisk POWER
    Z tego co zauważyłem po podłączeniu do zasilania nagrzewa się element oznaczony jako uP0132p a wraz z nim delikatnie nagrzewa się procesor
    Pobór prądu waha się od 0,4-0,5A
    Z uwagi na brak schematu mam trudności ze zlokalizowaniem problemu.
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 16754628
    ul1002
    Ocena: 137
    Masz jakieś zwory za cewką koło tego układu? Jak są rozlutuj i zmierz co daje ta przetwornica ale jak znam te badziewia to jest jedna połówka ST-BY czyli 3,3V lub 5V.
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #3 16754635
    najdzik
    Ocena: 23
    Jest jedna zworka a po jej rozlutowaniu układ daje 1,85V
    Po drugiej stronie brak zwarcia do masy
  • #5 16754652
    najdzik
    Ocena: 23
    Dodam że przetwornica główna pracuje prawidłowo
  • #7 16754748
    najdzik
    Ocena: 23
    Po rozlutowaniu uP się nie nagrzewa.
    Po podłączeniu zasilania pracują wszystkie przetwornice z tym że na cewce jednej strasznie skacze napięcie od 0-1,3V
    Jest to zapewne przetwornica procesora
  • #8 16754777
    ul1002
    Ocena: 137
    Jak się grzeje przetwornica to albo jest niewydajna albo ma za duże obciążenie, 1,8V to grafika w SOCu, zobacz czy nie ma pokruszonego rdzenia.
    Konto firmowe:
  • #9 16754850
    najdzik
    Ocena: 23
    Rdzeń jest OK.Podejrzewałem uszkodzenie SR29H i teraz bardziej jestem co do tego przekonany
    Dobra teraz już wiem na pewno że jest uszkodzone BGA.
    Układ o którym była mowa na początku uP0132p był przeciążony przez uszkodzony układ BGA.
    Ten układ zasila prawdopodobnie sekcję graficzną w SR29H
    Decyzję o naprawie pozostawię właścicielowi
✨ Użytkownik zgłosił problem z płytą główną Asus X540SA Rev.2.0, która nie reaguje na przycisk POWER. Po podłączeniu do zasilania element uP0132p nagrzewa się, a procesor również wykazuje wzrost temperatury. Po rozlutowaniu zworki napięcie na uP0132p spadło do 1,85V, a po rozlutowaniu uP przestał się nagrzewać. Użytkownik zauważył, że jedna z przetwornic ma niestabilne napięcie (0-1,3V), co sugeruje problem z zasilaniem procesora. Ostatecznie ustalono, że uP0132p był przeciążony przez uszkodzony układ BGA, który zasila sekcję graficzną w SR29H. Decyzję o naprawie pozostawiono właścicielowi.
