Radio CDR 2005 w Opel Corsa C 2002 nie reaguje po podłączeniu - co robić?
Mildawid 14 Paź 2017 11:56 2076 8
  • #1 16756341
    Mildawid
    Poziom 7  
    W mojej corsie z 2002 zmienialem dzis radio no cdr 2005 po podlaczeniu, przekreceniu kluczyliem w stacyjce przez chwile(5sek) slychac bylo naped CD (czesto w autach po przekreceniu stacyjki slychac cos podobnego,radio dostaje prad) I potem nie dalo sie juz nic zrobic, zaden guzik nie reagowal, nie chcialo sie wlaczyc ...mial ktos podobny problem
  • #2 16756425
    Pedros050
    Ocena: 3927
    Witam. Najprawdopodobniej uszkodziłeś sobie radio wyprowadzenia z tego radia są troszkę inne nisz w radiu oryginalnym z rocznika 2002r.
  • #3 16756599
    Mildawid
    Poziom 7  
    Czyli ze kostke(zalacznik) w aucie mam Inna niz w samochodzie
    • Radio CDR 2005 w Opel Corsa C 2002 nie reaguje po podłączeniu - co robić? IMAG4412_1.jpg (240.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16756611
    Mildawid
    Poziom 7  
    Przed chwilka znowu podlaczylem, prad jest naped cd zabuczal, podswietlenie dziala ale nie da sie wlaczyc
  • #5 16757179
    Pedros050
    Ocena: 3927
    Czyli inne jest podpięcie w kostce do radia.
  • #6 16757782
    Mildawid
    Poziom 7  
    Właśnie wychodzi na to ze są takie same
  • #7 16757876
    MDD
    Ocena: 545
    To radio po odłączeniu zasilania nie potrzebuje czasem wpisania kodu? Czy wyświetla coś na wyświetlaczu.
  • #8 16757985
    Mildawid
    Poziom 7  
    Potrzebuje wpisania kodu, ale wogole now wlacza sie
  • #9 16760562
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    Uszkodzony włącznik w radiu ( standard ) lub wyświetlacz ma niezakodowaną opcje radia.
Użytkownik zgłasza problem z radiem CDR 2005 po jego podłączeniu w Oplu Corsie C z 2002 roku. Po podłączeniu radia i przekręceniu kluczyka w stacyjce, radio nie reaguje, mimo że napęd CD działa i podświetlenie jest aktywne. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z różnicy w wyprowadzeniach kostki radia, uszkodzenia włącznika lub konieczności wpisania kodu po odłączeniu zasilania. Użytkownik potwierdza, że radio wymaga wpisania kodu, ale nie włącza się.
