TOSHIBA 32L3433 - nie włącza się obraz, miga LED
psine.pl 17 Paź 2017 12:11 1458 3
  • #1 16762292
    psine.pl
    Specjalista Serwis Elektroniki
    Ocena: 328
    Dzień dobry
    Po włączeniu TV miga diodą na przemian czerwona zielona (jeżeli dobrze policzyłem, to miga 6 razy potem ponowne 6razy i LED pozostaje zielony, ale brak obrazu.
    Kondensatory w zasilaczu wymieniłem (choć jest nieścisłość na schemacie dotycząca C113 (według schematu jest 1m 35V a u mnie jest 68u/100V).
    Po włączeniu pojawia się na nim około 90V potem spada powoli do 0.
    najściu na podświetlanie na chwilę pojawia się 35V i także spada 9napięcie pojawia się mniej więcej w połowie migania LED drugim razem).
    Matryca VES315UNDL-01
    Może jakiś pomysł? Spotkał się ktoś z taką usterką?
    PS TV po odliczeniu tej sekwencji niby włączony, da się go przyciskiem wyłączyć, ale nie ma obrazu.
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
    ul.Karczówkowska 8A, KIELCE, 25-019 | Strona WWW: https://www.psine.pl
    pamurtagh
    This is usually caused by failure of one or more backlight leds. You will have to remove the display and locate the faulty leds then replace the leds or the entire strip.
    Regards.
    Pat Murtagh.
    arkos123
    Ocena: 21
    Kolego sprawdź diody w podświetlaniu matrycy. Walczyłem z toshibą 32l1543dg i właśnie takie były objawy, uszkodzone diody w podświetleniu. Poświeć na matrycę mocnym światłem z latarki to powinieneś zobaczyć treść obrazu.
  • #4 16959123
    psine.pl
    Ocena: 328
    Wymiana diod LED pomogła także temat uważam za zamknięty. Dziękuję za pomoc.
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
