Whirlpool AGD 6949 - Zmywarka - blad F7 pomimo wymienionego kontaktronu
matikformatykret 18 Paź 2017 13:17 2631 3
  • #1 16764268
    matikformatykret
    Witam Serdecznie
    Proszę was o pomoc w naprawie zmywarki Whirlpool AGD 6949.Ponownie wystąpił błąd F7.
    Poprzednio wymieniłem kontaktron odpowiedzialny za zliczanie impulsów magnetycznych przepływającej wody przez kołowrotek (cały układ zwie sie przepływomierzem). Po wymianie kontaktronu problem ustał, lecz na chwile. Od parunastu dni męczę sie z likwidacją tejże usterki. Wymieniłem kontaktron, lecz problem dalej ten sam. Proszę o jakąś pomoc, wskazówkę.
  • #2 16764318
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4483
    Fault Code F7 or Seven Flashes Cause:
    Fault with flow meter detected.
    Action: Flow meter failure is not unusual on Whirlpool dishwashers so it may well require replacing (you’ll usually find it behind the right hand side panel). Before replacing the flow meter check the inlet valve and inlet hose to ensure this is not a simple water supply problem.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 16769047
    mario151515
    Ocena: 24
    Wypnij wtyczkę z modułu, włącz zmywarkę i sprawdz czy są impulsy na wtyczce, jak są to moduł coś nie halo.
  • #4 16994485
