Ricoh 3235C - Błąd SC440-01, brudny wydruk po czyszczeniu bębna
hucker100 22 Paź 2017 14:32 933 4
  • #1 16771822
    hucker100
    Ocena: 30
    Moja maszyna ma problem z dozowaniem czarnego tonera, w związku z tym wyciągałem pompkę dozującą toner wymieniłem gumę w pompce i po złożeniu maszyny pojawia mi się błąd SC440-01.
    Z manuala wychodzi że to błąd silnika od czarnego koloru, tylko że po którejś próbie włączenia maszyna odpaliła normalnie i mogłem nawet zrobić ze 3 razy Forced toner supply i podczas 3 cyklu wywaliło mi znowu SC440-01.
    Ma ktoś pomysł co jest nie tak, maszyna przed rozbiórką nie zgłaszała tego błędu.
    Dobra z tym poradziłem bęben ciężko chodził po wyczyszczeniu bębna od czarnego błąd znikł.
    Pozostał jedynie problem z brudnym wydrukiem.
    Wygląda na uszkodzony wałek bębna. Proszę o pomoc czy dobrze kombinuje. :)
    • Ricoh 3235C - Błąd SC440-01, brudny wydruk po czyszczeniu bębna IMG_20171024_193005544.jpg (3.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16794182
    cefram
    Ocena: 92
    Podmien beben z jakims kolorem i bedziesz mial odpowiedz.
  • #3 16828640
    hucker100
    Ocena: 30
    Problem rozwiązany. Bęben po wyczyszczenia i złożeniu na nowo ruszył. Coś go blokowało i maszyna zgłaszała błąd, że silnik ma ciężko. Problem z brudzeniem to wina uszkodzenia bębna. Po wymianie bębna i listwy jest ok.
  • #4 16828739
    RADU23
    Ocena: 1732
    Temat odblokowany na prośbę autora.
  • #5 16829133
    hucker100
    Ocena: 30
    Bęben został niechcący uszkodzony przy wymianie pompy tonera. Teraz jest ok.
