Skoda Octavia I 1.8 20VT - Potrzebny schemat instalacji silnika 1.8T AUQ
rysiektr 24 Paź 2017 10:13 31602 6
  • #1 16775776
    rysiektr
    Ocena: 5
    Przekładam silnik AUQ 1.8 20VT z Octavii VRS z 2004r do golfa 2 z 1986r.
    Poszukuję schematu instalacji elektrycznej silnika, albo rozpiskę pinów sterownika nr 06A906032HN.
    Żaden z dostępnych w necie czy w programach typu "Autodata" schemat do 1.8T na ME 7.5 mi nie pasował - poniższy też nie do końca się pokrywa , w wiązce brakuje mi instalacji od przepływomierza, mam fabrycznie nie wykorzystane piny standardowo odpowiadające za przepływkę w AUQ, czyli PINy 27, 29 i 53 a instalacja nie była pocięta.Fabrycznie bez przepływki? Sterownik posiada 2 kostki (szerszą i węższą) wg. dostępnych schematów zasilania i masy do sterownika zgadzają mi się z "rzeczywistością" natomiast niektóre czujniki też są powpinane w inne piny niż jest to opisane na schemacie poniżej czy Autodaty.
    Jeśli ktoś ma jakąkolwiek wiedzę lub schemat bardzo proszę o pomoc.
  • #2 16775824
    spinacz
    Ocena: 2659
    Wiązkę sam demontowałeś ? Masz jakiekolwiek złącze w wiązce pasujące do przepływki ?
  • #3 16775837
    rysiektr
    Ocena: 5
    Wiązkę dostałem już zdemontowaną razem z silnikiem, ECU i całym osprzętem. Sprzedawca zapiera się, że wszystko pochodzi z rozbitego anglika Octavia RS z 2004r. Wiązka została rozpięta przy podszybiu i obok akumulatora - nic nie było cięte. Jedynie wtyczka od MAPa była wyrwana ale już sobie z tym poradziłem. Nie mam nigdzie kostki do przepływomierza. Tak czy inaczej, mam trochę inny pinout sterownika niż ten na schemacie.
    Myślałem, że mam wiązkę nie od 1.8T ale kostki ECU wizualnie są takie same jak innych ME 7.5. Jest MAP, jest fazator, sonda szerokopasmowa, wąskopasmowa, EVAP, SAI, elektrozaworki od ekologii, N75, wiązka pasuje na silnik - układa się tak, jakby była od tego silnika, no 1.8T jak nic. Ale pinout ECU trochę inny.
    Mam jeszcze instalację z anglika z audi a3 z 2001 AUQ 1.8T z innym numerem sterownika i tam wszystko mi się zgadza z tym schematem. Tu nie wszystko i nie bardzo wiem jak to ugryźć, bo nie mam nigdzie luźnych przewodów do których mógłbym podłączyć wtyczkę od przepływomierza.
  • #4 16775906
    mario 77
    Ocena: 335
    Jeśli masz taką możliwość to podaj numer nadwozia z tego dawcy.
  • #5 16775936
    rysiektr
    Ocena: 5
    Sprzedawca nie ma numeru VIN - pytałem go już o to. Mogę jeszcze podłączyć sterownik "na stole" i jeśli ktoś nie wyciął VINu z softu to go podam.
    mario 77
    Ocena: 335
    To daj znać jak się uda.
  • #7 16777647
    rysiektr
    Ocena: 5
    Niestety VIN jest wycięty.
    Trudno Panowie, szukam innej wiązki, szkoda czasu na zabawy z tą bo klient czeka.
    Dziękuję za zainteresowanie. Temat do usunięcia. Pozdrawiam
Użytkownik przekształca silnik AUQ 1.8 20VT z Octavii VRS z 2004 roku do Golfa 2 z 1986 roku i poszukuje schematu instalacji elektrycznej oraz rozpiskę pinów sterownika nr 06A906032HN. Zgłasza problemy z niezgodnością pinów w wiązce, brakiem instalacji od przepływomierza oraz różnicami w pinout sterownika w porównaniu do dostępnych schematów. Użytkownik otrzymał wiązkę zdemontowaną z silnika, ale nie ma kostki do przepływomierza, co komplikuje instalację. Po próbie uzyskania numeru VIN od sprzedawcy, użytkownik decyduje się na poszukiwanie innej wiązki, aby przyspieszyć proces.
