Poszukuję polskiego fullflasha (.bin 16mb) do Siemens C60 pod SST
Adrian152 07 Sie 2005 16:00 1706 12
  • #1 1714099
    Adrian152
    Ocena: 18
    Witam!
    tak jak w temacie, czy ma ktos polskiego fullflasha do SSt (.bin 16mb) szukalem ale nie znalazlem... a we freii mam bot file not accepted, TP przeciety, w sst smiga. To jak ktos ma bina do sst to niech podrzuci.
    Z gory dzieki.
  • #4 1714635
    witux
    Ocena: 251
    Dołączam się do pytania.
    U mnie v27 - uwala fona - fon nie włacza się.
    Musiałem experymentować z C60repair z jakiejś czeskiej strony wgrywając jeden plik freią 8 zaznaczając (M55), a drugi freią 9 zaznaczając (C60) i wtedy telefon wstał.
    Chciałbym sam język PL oraz adres jego umieszczenia. Niewiem czy jak załaduje j. polski od v27 czy nie uwali fona. Jak macie sam j. polski to proszę.
  • #5 1714736
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 40
    @witux - jesli v27 (flash intela) uwala Ci fona to raczej takiej wersji nie miales, teraz po repair masz chyba v14? Na kilka do ktorych po repair flash'ach wgrywalem swupa v23 bylo ok, zadnego nie uwalilo...
    Adresy jezyka we freia (Write flash to phone > Custom): 0x600000 - 0x66FFFF (mam tylko sam jezyk c60_lg91_v16)
  • #6 1714798
    Damiankca
    Ocena: 14
    Dokładnie jeżeli uwala fona to w środu jest AMD a nie INTEL więc trzeba mieć flasha pod AMD jutro Ci podeślę do C60 full flash+eeprom+lang+bootocore tak żeby całego fona postawić z kontrastem dasz se radę bez problemu. Pozdrawiam
  • #7 1714801
    witux
    Ocena: 251
    Dzieki - czekam, w tej chwili ładuje fulla v14 zobaczymy co wyjdzie :)
  • #8 1715081
    Adrian152
    Ocena: 18
    Wgralem swupa i wszystko ok, jest polski, zadnych problemow nie bylo.
    Dziekuje i pozdrawiam!!!
  • #10 2299952
    Fabi20
    Ocena: 23
    mam pytanko... jakie adresy trzeba wposac w sst zeby wgrac polski język?
    przepraszam za to głupie pytanie, dopiero zaczynam, udało się ozywic c60 na intelu...
    Dziękuję wszystkim. :D
  • #11 2303437
    Adrian152
    Ocena: 18
    @ Fabi20 wgraj poprostu swupa, najlepiej na poczatek v23, a nie bedziesz sie meczyl z sst...
  • #12 2303525
    Fabi20
    Ocena: 23
    Swup mi nie chcial wejsc, nie wiem dlaczego, zwieralem nawet TP i tez lipa, na włączonym telefonie w swupie pierwsza linijka przeszla do konca, tel sie wylaczal i po czasie wyskakiwal error jakis, juz nie pamietam jaki. Ale wrzuciłem langa przez sst i jest ok, droga do uruchomienia tego fona była ciernista, ale z Waszą pomocą mi sie udalo, jeszcze raz dziekuję :D
  • #13 2305303
    Adrian152
    Ocena: 18
    Tobie sie udalo, mi takze, wiec temat uwazam za zamkniety :)
✨ Poszukiwano polskiego pełnego flasha (.bin 16MB) do telefonu Siemens C60 pod SST. Problemem było nieakceptowanie pliku bot we Freii oraz przecięty TP, natomiast SST działał poprawnie. Użytkownicy dyskutowali o wersjach oprogramowania, zwłaszcza v27, która u niektórych powodowała uszkodzenie telefonu (flash INTEL vs AMD). Zalecano użycie swupa (program do wgrywania firmware) w wersji v23 lub v14, z odpowiednimi ustawieniami (np. prędkość 57600, odznaczone pola skip). Podano adresy pamięci dla języka polskiego we Freii (0x600000 - 0x66FFFF) oraz linki do źródeł plików i narzędzi. Wskazano, że wgrywanie pełnego flasha wraz z EEPROM, językiem i bootcore pozwala na pełne przywrócenie telefonu. Użytkownicy potwierdzili skuteczność wgrania swupa i polskiego języka, a także udostępnili linki do polskiego języka pod SST. Dyskusja zakończyła się potwierdzeniem sukcesu i zamknięciem tematu.
