Asus NEXUS 7 2013 LTE - Dygitalizer nie działa poprawnie
DawiDD 25 Paź 2017 13:30 867 0
  • #1 16778372
    DawiDD
    Ocena: 336
    Mam sporo perypetii z w/w tabletem. Kupiłem go żeby zamontować w aucie i przesiąść sie z wersji 2012r. Postanowiłem od razu wyciągnąć anteny lte na zewnątrz, jednak po stwierdzeniu ze są one doklejone do przedniej części obudowy odpuściłem temat. Przy skręcaniu tabletu pomyliłem śrubki - w miejsce gdzie powinna być 2mm wkręciłem 3 mm i pękł mi na rogu dotyk. Nie działał dotyk ,ale tylko pasek o szerokości ok 1 cm od samego dolo do samej góry ekranu. Uznałem ze to wina tego pęknięcia i zamowilem drugi ekran z chin. W tym nie działał dotyk w ogolę. Kupiłem kolejny z już z PL i w tym tez nie działa pasek jak w tym pękniętym. Uznałem ze to wina taśmy bo miala jeden pad naderwany. Taśmę wymieniłem - bez zmian.
    Czy ma ktoś doświadczenie, który układ jest odp za dotyk, lub co jeszcze może być nie tak ze nie działa dygitalizer w jednym miejscu o szerokości ok 1 cm i przez cala długość ekranu ?
