h532c-08s - Proszę o pomoc w zrozumieniu działania zaworu pneumatycznego
sognipl 26 Paź 2017 12:12 744 5
  • #1 16780485
    sognipl
    Poziom 7  
    prosiłbym o pomoc w zrozumieniu działania zaworu pneumatycznego. Chcę podnosić i opuszczać nim poduszki zawieszenia pneumatycznego.
    Podobno da się to wyczytać z naklejki z załączonego zdjęcia. Z góry dziękuje.
    Więcej zdjęć - https://imgur.com/a/Q3f8H
    • h532c-08s - Proszę o pomoc w zrozumieniu działania zaworu pneumatycznego IMG_20171026_115504.jpg (1.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    Masz dwa umowne "wejścia" A i B oraz trzy umowne "wyjścia" pneumatyczne R, P i S, czyli kanały. W pozycji środkowej wszystkie kanały są zamknięte - oznaczenie jak literą T. Lewe i prawe skrajne piktogramy pokazują, które "wejścia" są połączone z którymi "wyjściami". Czyli drożne są dwa z trzech kanałów "wyjściowych", a jeden z nich jest zamknięty. Krzysztof Podstawa
    Hiob44
    Ocena: 11
    Taki zawór działa w następujący sposób:
    1. Podłączasz powietrze pod środkowe wejście (na schemacie P)
    2. W wejścia R i S wkręcasz dławiki
    3. Przełączając dźwignię w lewo - puszczasz powietrze wyjściem A
    4. Przełączając dźwignię w prawo - puszczasz powietrze wyjściem B
    Po przełączeniu dźwignia wraca w pozycję neutralną (nie ma przepływu powietrza)
    Czy napisałem to zrozumiale?
  • #4 16780895
    sognipl
    Poziom 7  
    Dzięki Panowie, już wszystko jasne i widzę jakie to proste.
  • #5 16783263
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    Dodam jeszcze, że gdy A jest zasilane powietrzem, to B łączy się ze spustem S i odwrotnie -dla A jest przeznaczony spust R, wkręca się tam tłumiki lub pozostawia je otwarte.
  • #6 16784621
    beam_beer
    Ocena: 135
    Otwartych lepiej nie zostawiać. Może do środka dostać się syf i uszkodzić znajdujące się tam oringi.
