Tuba aktywna Voice Kraft 601 działa ale nie ma dźwięku
Devt 26 Paź 2017 22:56 1710 9
  • #1 16781817
    Devt
    Siemka, wzmacniacz, właściwie tuba aktywna działała, ale możliwe że dałem spięcie, jak podłączyłem ją aby sprawdzić czy działa. Pali się diodka "power", ale nic nie słychać w głośnikach. Próbowałem z chinchami z Jackiem i nic. Załączę zdjęcia później.
    • Tuba aktywna Voice Kraft 601 działa ale nie ma dźwięku IMG_20171024_220453146.jpg (1.97 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Tuba aktywna Voice Kraft 601 działa ale nie ma dźwięku IMG_20171024_220430055.jpg (1.95 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16781857
    Mario-1990
    Ocena: 49
    Sam fakt że na pierwszy rzut oka widać przepalony rezystor na płytce już daje pewność że coś jest nie tak. Coś się spaliło ;)
  • #3 16781876
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 485
    To nie pisz ze działa skoro nie działa
  • #4 16781892
    DejoDejo
    Ocena: 75
    Do wymiany masz element zaznaczony na zdjęciu poniżej, musisz go zidentyfikować i wymienić .
  • #5 16781973
    Maciek_xo
    Poziom 8  
    hmm zerkne na jedna stronke, chyba widziałem
  • #6 16782065
    Devt
    Pomóżcie mi ten element zidentyfikować, bo ja jestem zielony w te klocki :/Dziękuję za odpowiedzi :)
  • #7 16782228
    DejoDejo
    Ocena: 75
    Musisz odnaleźć schemat do tej płyty (tam będzie wartość tego elementu), ewentualnie odczytaj kod paskowy (o ile się da) na uszkodzonym elemencie.
    Przy okazji wyciągnij tę płytę i zrób zdjęcie drugiej strony ;)
  • #8 16783105
    Devt
    Tu dodaje zdjęcia , pod niektórymi tymi małymi cosiami , jest napis np 1 K , 2.2 K
    To od tego zależy jaki tam wlutowac nowy chyba ?
    • Tuba aktywna Voice Kraft 601 działa ale nie ma dźwięku IMG_20171027_180708390.jpg (1.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Tuba aktywna Voice Kraft 601 działa ale nie ma dźwięku IMG_20171027_180720752.jpg (2.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Tuba aktywna Voice Kraft 601 działa ale nie ma dźwięku IMG_20171027_180658537_HDR.jpg (1.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Tuba aktywna Voice Kraft 601 działa ale nie ma dźwięku IMG_20171027_180652187_HDR.jpg (1.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16783973
    Mario-1990
    Ocena: 49
    Jeżeli jesteś zielony w te klocki i nie masz o elektronice pojęcia,nie masz podstawowych narzędzi ,,multimetr,lutownica,, to lepiej oddaj to komuś do naprawy. Bo możesz spalić doszczętnie układ i nie będzie opłacalne do naprawy lub koszt wyniesie więcej niż nowy sprzęt. Jest jeszcze jedna bardzo prosta operacja kupno nowego wzmacniacza np. http://allegro.pl/wzmacniacz-samochodowy-panelowy-do-obudowy-3574-i7009599356.html
  • #10 16785218
    DejoDejo
    Ocena: 75
    Czy pod upalonym elementem jest napis 1k, 2.2k etc? Miałeś też spróbować odczytać kolory pasków:
✨ Użytkownik zgłasza problem z aktywną tubą Voice Kraft 601, która działa, ale nie wydaje dźwięku. Po podłączeniu tuba świeci diodą "power", jednak głośniki milczą. Użytkownik podejrzewa, że mogło dojść do spięcia. W odpowiedziach sugerowane jest, że uszkodzony może być rezystor na płytce, co potwierdzają zdjęcia. Użytkownik prosi o pomoc w identyfikacji uszkodzonego elementu. Wskazówki obejmują odnalezienie schematu płyty lub odczytanie kodu paskowego na uszkodzonym elemencie. Zasugerowano również, aby w przypadku braku doświadczenia w elektronice, oddać urządzenie do naprawy lub rozważyć zakup nowego wzmacniacza.
