Jak ustawić urwane pokrętła regulacyjne w Junkers Zwr 18-5 Kr 23?
juniorK123 31 Paź 2017 16:10 2841 5
  • #1 16791763
    juniorK123
    Ocena: 96
    Witam. Mam urwane 2 pokrętła regulacyjne te na zdjęciu:
    Po demontażu całości mam dostęp do pokrętel od tyłu
    Teraz pytanie jak je ustawić optymalnie tak żeby nie trzeba było co chwile rozbierać pieca?
    Pierwsze pokrętło jest od regulacji płomienia drugie od przepływu wody.
  • #2 16792091
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Ustaw w pionie między 3-4 i zostaw jeżeli Ci to odpowiada (zestaw pokręteł 100zł) albo taniej z demobilu.
  • #3 16794203
    juniorK123
    Ocena: 96
    Ok dziękuje, sprawdzę jutro. Wiesz może jak zdemontować płytkę aby wymienić pokrętła? próbowałem ale jakieś zatrzaski trzymają albo coś a nie chce urwać, może uda się to jakoś skleić?
    A u jeszcze pytanie te drugie pokrętło kręcąc w lewo przyspiesza czy spowalnia przepływ wody?
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Po wyjęciu płyty wszystko widać. Potrzeba cierpliwości i delikatności by nie uszkodzić siedziska pokrętła. Pokrętła nic nie przyśpieszają są to termostaty. Zakres lewego c.o. 35-75 (E), zakres prawego c.w. 40-60.
  • #5 16797227
    juniorK123
    Ocena: 96
    Na wyświetlaczu jest wyświetlana wartość 60 tyczy się to lewego czy prawego pokretla?
  • #6 16797365
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Wyświetlacz pokazuję aktualną temperaturę nagrzewnicy i dotyczy to głównie pokrętła lewego. Kocioł nie pokazuję odczytu c.w.u. Odczyt jest możliwy dopiero z poziomu serwisowego.
