Stacyjka Skoda Felicia 1,3 98 - wymiana - immobilizer
MonikaMarcin 02 Lis 2017 22:12 8688 6
  • #1 16797390
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Mam problem z stacyjką;
    Objawy (0-1-2-3):
    -w kierunku 0 do 2 wszystko wygląda normalnie
    -startując na 3 czasem odpali czasem w ogóle (lampki bez zmian)
    -jeżeli już zapali silnik i zwolnimy kluczyk do 2 to słychać nadal pracę rozrusznika
    bez obciążenia, świeci lampka hamulca
    -delikatne "powrót" kluczykiem i rozrusznik wyłączony, hamulec świeci
    -wracając "prawie pod poz. 2 wyłącza się lampka hamulca.
    No i możemy jechać. ;-)
    Miał ktoś kiedyś takie "jaja"?
    Wiem że stacyjka do wymiany. :-(
    Po pokonaniu śrub i "zerwanych łbów" (jeszcze przede mną) czeka na mnie
    problem elektroniczny - immobilizer.
    Czytałem na forach że z komputerem będzie kłopot.
    Prawda?
    Jak wybrnąć z problemu w "domowych warunkach"?
    Sama wymiana kompletnej stacyjki z kluczykami nie wystarcza?
  • #2 16797454
    moto-kord
    Ocena: 505
    Masz do wymiany kostkę stacyjki.
  • #3 16797862
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Kupuje kostkę stacyjki z immobilizerem. Wymieniam.
    Odpala? Czy coś jeszcze do zrobienia? Komp?
  • #6 16799130
    moto-kord
    Ocena: 505
    Wymieniasz samą kostkę stacyjki.NIE ruszasz transpordera , cewki , kluczyka.
  • #7 16802004
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Dzieki.
    Teraz już wiem jak to wygląda "od środka".
    Wymieniono i gra jak ta lala :-)
✨ Użytkownik zgłasza problem z stacyjką w Skodzie Felicii 1,3 z 1998 roku, gdzie występują trudności z uruchomieniem silnika oraz nieprawidłowe działanie rozrusznika. W odpowiedziach sugerowane jest, że do wymiany jest kostka stacyjki, a nie cała stacyjka czy immobilizer. Wymiana kostki stacyjki z transponderem w kluczyku powinna rozwiązać problem. Użytkownik potwierdza, że po wymianie kostki stacyjki problem został rozwiązany.
