Huawei E3372 - konfiguracja i połaczenie przez Wi-Fi?
anemon 03 Lis 2017 23:04 11652 11
  • #1 16799676
    anemon
    Ocena: 16
    Kolega podarował mi modem Huawei E3372. Po zalogowaniu jest połaczenie w 3G z Orange. Wersja oprogramowania modemu: 22.200.05.00.159 Predkosci około od 0,5 do 3.5 Mbps W ustawieniach sieci jest tylko:
    Ustawienia Sieci
    Sieć
    Obsługa sieci LTE: Włączona
    Wyszukiwanie sieci
    Tryb: automatyczny
    Czy można w jakis sposób ustawić większe prędkości internetu?
    Chodzi mi także o internet przez Wi-Fi, mam tylko router TP-Link Wr740 z Gargoyle.
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc
  • #2 16799748
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 370
    Modem to HiLink czy zwykły? Jak Hilink to pobierz Link, zaloguj się jak do panelu konfigruacji i daj zrzuty ekranu. Podaj lokalizację. TL-WR740 jest bezużyteczny.
  • #3 16799784
    anemon
    Ocena: 16
    Jam mam sprawdzic czy to Hilink? Loguję przez 192.168.8.1
    • Huawei E3372 - konfiguracja i połaczenie przez Wi-Fi? ScreenHunter_008.gif (22.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Huawei E3372 - konfiguracja i połaczenie przez Wi-Fi? ScreenHunter_003.jpg (71.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16800028
    makosuu
    Ocena: 370
    HiLinka masz. Pobierz aplikację i ustaw tylko LTE, bo masz mocny sygnał 3G a LTE coś nie ma. Daj zrzut ekranu.
    makosuu napisał:
    Podaj lokalizację.
    Masz w profilu wpisaną Częstochowę, tam nie powinieneś mieć problemów z LTE.
  • #5 16801175
    anemon
    Ocena: 16
    makosuu napisał:
    Podaj lokalizację.
    Podpowiedz mi jak to pobrać z tego linku
  • #6 16801214
    makosuu
    Ocena: 370
    Poczekaj 5 sekund, i kliknij skip ad w prawym górnym rogu.
  • #8 16801260
    anemon
    Ocena: 16
    Gdzie to zmienic na LTE?
    • Huawei E3372 - konfiguracja i połaczenie przez Wi-Fi? ScreenHunter_013.gif (55.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16801277
    makosuu
    Ocena: 370
    Wpisz dane jak do logowania na stronie 192.168.8.1 i koło frquency band masz taki plusik, i tam kolejno wybierz pasma 800/1800/2600. Daj zrzuty ekranu.
  • #11 16801312
    makosuu
    Ocena: 370
    Coś źle robisz, spróbuj jeszcze raz, ten modem z tym programem działa. Jeśli zmieniłes standrdowe hasło admin/admin to musisz w LTEwatchH wpisać je, zmieniasz z default na password i pod IP wpisujesz hasło.
  • #12 16801357
    anemon
    Ocena: 16
    Nie wiem co jest, przez przegladarke loguje się bez hasła, niestety LTEwatchH nie widzi modemu. Huawei E5186 Toolbox łączy sie z modemem ale nie mam mozliwosci zmiany pasma
✨ Użytkownik otrzymał modem Huawei E3372, który łączy się z siecią 3G operatora Orange, ale prędkości są niskie (0,5 do 3,5 Mbps). W dyskusji poruszono kwestie konfiguracji modemu, w tym możliwość przełączenia na LTE, co może poprawić prędkość internetu. Użytkownik został poinstruowany, aby sprawdzić, czy modem działa w trybie HiLink, oraz jak skonfigurować pasma LTE za pomocą aplikacji. Pojawiły się problemy z logowaniem do modemu oraz z widocznością go w aplikacji LTEwatchH. Użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące logowania i zmiany ustawień pasma.
