Podłączenie amplitunera Sony STR-DE497 do PC (5.1)
kamilios211 05 Lis 2017 00:59 2769 12
  • #1 16801809
    kamilios211
    Poziom 7  
    Cześć,
    chciałbym podłączyć amplituner Sony STR-DE497 z głośnikami 5.1 pod PC i nie do końca wiem, jaka opcja będzie najlepsza.
    Drugim problemem jest to, że chwilowo jestem bez karty dźwiękowej (zintegrowana spaliła się), możecie coś polecić, co zapewni dobrej jakości dźwięk zarówno na głośnikach, jak i na słuchawkach Sennheiser momentum? Rozpatruję karty, których cena nie wyniesie mnie więcej niż 300zł.
    Dzięki za pomoc ;)
    Podłączenie amplitunera Sony STR-DE497 do PC (5.1) Podłączenie amplitunera Sony STR-DE497 do PC (5.1)
  • #2 16801856
    DejoDejo
    Ocena: 75
    Na chwilę obecną radziłbym podstawić jakąkolwiek kartę dźwiękową i zobaczyć czy nie będzie kolizji z uszkodzoną zintegrowaną. Czasem nawet wyłączenie jej w Biosie nie daje rady, wszystko zależy od uszkodzenia.
    Nie podałeś parametrów komputera ;)
  • #3 16802219
    kamilios211
    Poziom 7  
    Płyta główna to msi z97-g43.
    Na chwile obecną dźwięk odtwarzany jest z podłączonego monitora.
  • #4 16802672
    DejoDejo
    Ocena: 75
    A monitor w jaki sposób jest podłączony do komputera? HDMI?
  • #5 16802782
    kamilios211
    Poziom 7  
    Tak dokładnie, przez hdmi.
    W opcjach dźwięku mogę wybrać realtek audio (widzi ale nie działa) albo monitor.
  • #6 16803291
    DejoDejo
    Ocena: 75
    No dobra, teraz jeszcze jedno/dwa-zasadnicze pytania (czysto praktyczne):
    Masz zamiar podłączyć głośniki 5.1 w sposób zgodny z przeznaczeniem?
    (centralny, subwoofer, lewy/prawy przód i "dwa za tobą").
    Masz odpowiednie kable by przeciągnąć wszystko jak trzeba?
  • #7 16803668
    kamilios211
    Poziom 7  
    Zależy mi, żeby to była prawilna konfiguracja 5.1, na zasadzie jak napisałeś.
    Dysponuje kablem optycznym i kablem jack-Chinch.
    Domyślam się, że mogę sprawę rozwiązać kablami analogowymi albo przewodem optycznym.
    Jeżeli ta pierwsza opcja jest lepsza, to w jakie kable muszę się zaopatrzyć i jak je podłączyć?
  • #8 16803721
    DejoDejo
    Ocena: 75
    Kabel optyczny masz, ale sęk w tym, że twoja płyta nie ma takiego wyjścia :( Należałoby poszukać karty z wyjściem optycznym.
    Ale tak na marginesie, spaliłeś zintegrowane audio, ale czy na pewno?
  • #9 16805246
    kamilios211
    Poziom 7  
    Na 99%, próbowałem wszystkiego i nic. Co setne włączenie komputera pokazuje mi że coś zostało podłączone do gniazda, mimo iż nic nie zostało.
    Dlatego przymierzam się do zakupu jakiejś karty, bo nawet działając na słuchawkach nie mogłem się cieszyć z dobrej jakości dźwięku.
  • #10 16806286
    DejoDejo
    Ocena: 75
    Wszystkiego czyli? Żebyś mnie źle nie zrozumiał, może i ta karta jest faktycznie uszkodzona, ale gdyby wyszło, że to tylko kwestia sterowników to już wpuszczasz się w niepotrzebne koszta. Druga sprawa to tak jak pisałem wcześniej, jeśli karta faktycznie jest uszkodzona to w takim stanie może również stwarzać problemy dla oddzielnej karty.
    Proponowałbym najpierw upewnić się do 100%, że masz uszkodzenie w zintegrowanej karcie dźwiękowej, jeśli wyjdzie pozytyw to na "dzieńdobry" podstawka jakiejkolwiek karty na szynę PCI (od kolegi lub taniocha za 10-15zł). Jak nie będzie z nią problemów to dopiero wtedy można myśleć o właściwej karcie i podłączeniu Amplitunera.
    Zaznaczam, że to założenie opcji, by nie przepłacić sprawy. Zgodnie z tematem można coś dobrać do tych 300zł, można wybrać opcję Stereo, ale to chyba cię nie interesuje ;)
  • #11 16842872
    kamilios211
    Poziom 7  
    Próbowałem odinstalować sterowniki i od nowa zainstalować. Co mogę jeszcze zrobić?
  • #12 16843068
    DejoDejo
    Ocena: 75
    "Proponowałbym najpierw upewnić się do 100%, że masz uszkodzenie w zintegrowanej karcie dźwiękowej, jeśli wyjdzie pozytyw to na "dzieńdobry" podstawka jakiejkolwiek karty na szynę PCI (od kolegi lub taniocha za 10-15zł). Jak nie będzie z nią problemów to dopiero wtedy można myśleć o właściwej karcie i podłączeniu Amplitunera. "
  • #13 16843443
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5331
    Spróbować zresetować BIOS w komputerze (być może są jakieś ustawienia wzajemnie zależne).
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na podłączenie amplitunera Sony STR-DE497 do komputera w konfiguracji 5.1, jednak boryka się z problemem uszkodzonej zintegrowanej karty dźwiękowej. W trakcie dyskusji poruszono kwestie dotyczące podłączenia głośników, dostępnych kabli (optycznych i analogowych) oraz konieczności zakupu nowej karty dźwiękowej. Użytkownik rozważa karty dźwiękowe w cenie do 300 zł, a także sugerowane jest sprawdzenie, czy zintegrowana karta jest rzeczywiście uszkodzona, zanim podejmie decyzję o zakupie. Wskazano również na możliwość resetu BIOS oraz na konieczność posiadania odpowiednich kabli do prawidłowego podłączenia głośników.
