Audi A3 8P 1.9TDI BKC - Błąd 00573
majuDJ 08 Lis 2017 14:50 27798 9
  • #1 16809464
    majuDJ
    Ocena: 35
    Odebrałem od mechanika swoje A3 8P 1.9 Tdi Ambition po wymianie:
    1. rozrząd kpl z pompą wody, uszczelniaczem w,k. dolnym
    2. olej motul , kpl filtrów
    3. tuleje wahaczy przdnich 4 szt
    4. przegub prawy przód
    5. złącze wydechu
    6. sprężyna zawieszenia prawy przód - używana
    7. termostat
    8. świece żarowe 4 szt.
    Niestety zaraz po odpaleniu samochodu pojawił się błąd 00573 czujnik momentu wspomagania, sygnał nieprawidłowy, stały.
    Po skasowaniu błędu powrócił po ponownym odpaleniu silnika.
    Wspomaganie chodzi normalnie.
    Czy ktoś poradził sobie z tym problemem? Widziałem na kilku forach ten problem ale nikt nie napisał rozwiązania.
  • #2 16809570
  • #3 16809637
    majuDJ
    Ocena: 35
    Tak wspomaganie jest tutaj elektryczne. Nie ma w tym modelu przekładni hydraulicznej.
    W jakim sensie podpięli wtyczkę i nie zaskoczyła? Mechanik nic nie grzebał przy przekładni.
    Mam rozumieć, że raczej nie czeka mnie wymiana maglownicy/przekładni?
  • #4 16809663
  • #5 16809686
    majuDJ
    Ocena: 35
    Chodzi o poniższą adaptacje?
    zujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
    Wymagania:
    Uruchom silnik.
    Obróć kierownicę 1 obrót w prawo a następnie 1 obrót w lewo.
    Przejedź krótki dystans po linii prostej na równym podłożu nie szybciej niż 20 km/h (kilka metrów wystarczy).
    W momencie jak masz kierownicę prosto zatrzymaj się nie zmieniając pozycji kierownicy (koła na wprost).
    Pilnuj aby kierownica nie skręciła się.
    Nie gaś silnika.
    Napięcie w układzie minimum 12,0 V.
    [Select]
    [03 - Brake Electronics]
    [Coding-II - 11] lub (jeśli Coding-II niedostępne)
    [Security Access - 16]
    Wprowadź 40168, umożliwia dostęp do basic setting.
    [Do it!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 060
    [Go!]
    Aktywuj Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    Po prawidłowym wykonaniu basic setting, pole 2 winno wskazać "OK".
    [Done, Go Back]
    Aby się upewnić że basic setting wykonano prawidłowo, sprawdź czujnik ponownie.
    [Measuring Blocks - 08]
    Group 004
    [Go!]
    Sprawdź pole 1, wartość musi być pomiędzy -1.5 a +1.5 °.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Adaptacja krańcowego położenia kierownicy
    (Silnik cały czas w ruchu)
    Trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°)przez minimum 5 sekund.
    Obracaj kierownicą w lewo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
    Obracaj kierownicą w prawo aż do oporu i przytrzymaj na końcu przez sekundę.
    Wyprostuj i trzymaj kierownicę do jazdy na wprost (±10°).
    Wyłącz silnik i zapłon.
    Włącz zapłon.
    Poczekaj 5 sekund.
    Kontrolka wspomagania kierownicy powinna zgasnąć. Jeśli nie, wykonaj krótką jazdę próbną.
    lub tez :
    kalibracja wyglada tak:
    - wyprostuj kola
    - uruchom samochod
    - skrec kiere 1 obrot w prawo, wyprostuj i skrec 1 obrot w lewo i wyprostuj
    - przejedz sie kawalek po prostej nie jadac szybciej niz 20 km/h.
    - zatrzymaj samochod z kolami na wprost
    - nie ruszajac kierownica przeprowadz adaptacje VAG-COM:
    [03 - Brake Electronics] lub [44 - Steering Assist]
    [Coding-II - 11] lub [Security Access - 16]
    kod 40168 [Do it!]
    Group 060
    [Go!]
    jesli wszystko zrobiles dobrze powinno wyskoczyc OK w drugim polu
    [Done, Go Back]
    zeby sie upewnic ze wszystko ok:
    Group 004
    [Go!]
    w polu 1 wartosc powinna byc miedzy -1.5 and +1.5 °.
    [Done, Go Back]
  • #6 16809727
  • #7 16815001
    majuDJ
    Ocena: 35
    To nie ja mam Delfiego tylko mój mechanik :)
  • #8 16815212
  • #9 16866469
    majuDJ
    Ocena: 35
    Robiłem test VCDesem według instrukcji http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00573 Wartości przy skręcię kierownicą się zmieniają, robiłem również adaptacje G269 oraz czujnika skrętu G85 ( tutaj wspomaganie zanikalo ale po adaptacji wracało) ale problem i błąd 00573 czujnik momentu wspomagania nadal wracał po odpaleniu jeszcze raz silnika.
  • #10 16904177
    majuDJ
    Ocena: 35
    Wymieniony magiel wraz z silnikiem wspomagania na używkę II generacji i odpukać od 60km problemu i błędu 00573 brak. Niestety kieszeń lżejsza o kilka stówek.
Użytkownik zgłosił problem z błędem 00573, który dotyczy czujnika momentu wspomagania w Audi A3 8P 1.9 TDI po serwisie, w którym wymieniono szereg komponentów. Po odpaleniu silnika błąd się pojawia, mimo że wspomaganie działa normalnie. Użytkownicy sugerują sprawdzenie połączeń elektrycznych czujnika, wykonanie adaptacji czujnika kąta skrętu (G85) oraz monitorowanie parametrów systemu. Po przeprowadzeniu adaptacji i testów, problem nadal występował. Ostatecznie wymiana maglownicy i silnika wspomagania na używane rozwiązała problem, eliminując błąd 00573.
