[Rozwiązano] W211 2.2 cdi brak mocy - W211 2.2 cdi brak mocy
sebek021278 08 Lis 2017 16:54 25620 3
  • #1 16809700
    sebek021278
    Ocena: 7
    Koledzy może ktoś pomoże samochód stracił moc wtrysku były regenerowane 2 miesiące temu paliwo tankowanie na schell od samego początku samochód słabo się zbiera turbo sprawne dorzucam załączniki z sd
    • W211 2.2 cdi brak mocy - W211 2.2 cdi brak mocy 20171014_151131.jpg (7.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • W211 2.2 cdi brak mocy - W211 2.2 cdi brak mocy 20171108_072410.jpg (7.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • W211 2.2 cdi brak mocy - W211 2.2 cdi brak mocy 20171108_072430.jpg (5.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • W211 2.2 cdi brak mocy - W211 2.2 cdi brak mocy 20171108_072713.jpg (5.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • W211 2.2 cdi brak mocy - W211 2.2 cdi brak mocy 20171108_072602.jpg (5.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16809763
  • #3 16809820
    sebek021278
    Ocena: 7
    Egr rozbieralem i czyscilem pracuję
    bez oporu zobacz na cisnienie czujnika spalin za wysokie ,dpf nie ma ,wydech nie jest zatkany może ten czujnik zawala
    Z samochodem było tak jazda po mieście wyjazd na trasę no i brak mocy skrzynia automat przelaczyłem na manual i do 4000 tyś odpuscilo auto śmigalo Jeszcze dwa dni potem to samo podejrzana turbina rozebralem geometria sprawna pojechałem z nią na stół sprawdzili wszystko ok nastawnik też się nie przycina .Intercooler czysty dolot do ssacego szczelny zrobiłem test diagnoza egr nieprawidlowa praca .Jakieś pomysły?
    • W211 2.2 cdi brak mocy - W211 2.2 cdi brak mocy 20171014_151931.jpg (7.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • W211 2.2 cdi brak mocy - W211 2.2 cdi brak mocy 20171014_151901.jpg (6.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • W211 2.2 cdi brak mocy - W211 2.2 cdi brak mocy 20171014_151852.jpg (6.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • W211 2.2 cdi brak mocy - W211 2.2 cdi brak mocy 20171014_151822.jpg (6.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • W211 2.2 cdi brak mocy - W211 2.2 cdi brak mocy 20171014_151839.jpg (4.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17301926
    sebek021278
    Ocena: 7
    Koledzy problem rozwiązany czujnik cisnienia spalin dawał błędny sygnał do ecu i odlaczalo doładowanie turbiny po wymianie czujnika cisnienia spalin samochód odzyskał moc 😉
