Kocioł gazowy dwufunkcyjny SAUNIER DUVAL THEMA CLASS - niskie ciśnienie wody
PB90 08 Lis 2017 22:36 6057 1
  • #1 16810712
    PB90
    Witam wszystkich forumowiczów :)
    jestem nowy na forum, na imię mam Piotr i przepraszam jeżeli wątek umieściłem w nieodpowiednim dziale. Mam problem z piecem wymienionym w temacie. Dodam ze model pieca to C 24 E. Na początku października wprowadziłem się z żoną do nowego mieszkania w bloku i do tej pory było wszystko z ogrzewaniem w porządku, piecyk grzał jak powinien. W tydzień temu właścicielka mieszkania sprowadziła fachowców, żeby przejrzeli piec przed zimą, tak profilaktycznie i od tej pory jest mały problem. Na piecyku mam cały czas ciśnienie 0,8 bara, natomiast piecyk potrzebuje 1-1,5 bara, ale fachowcy stwierdzili że tak ma być i poszli. Zgłosiłem to właścicielce, ona do wodociągów i jest odpowiedź, że tak ma być, na mój rejon przypada takie ciśnienie wody 0,6-0,8 bara. Próbowałem dobijać wodę zaworem ale na nic to się zdało, żadnej reakcji. Ciekawostką jest fakt, że poprzedni wynajmujący mieli na piecu 1,2-1,5 bara i piecyk grzał że hoo hoo. Teraz długo ogrzewa mieszkanie nawet do 22*C (mieszkanie 52m2) a idzie zima i obawiam się rachunków za gaz bo piecyk grzeje praktycznie cały czas... ktoś miał podobny przypadek i mógłby coś doradzić? Instrukcje przeczytałem ale nic z niej nie wyniosłem, poza tym że znalazłem zawór do wody. W załączniku zamieszczam zdjęcie układu rurek, być może się przyd
    Pozdrawiam,
    Piotr
    • Kocioł gazowy dwufunkcyjny SAUNIER DUVAL THEMA CLASS - niskie ciśnienie wody P71108-211126.jpg (3.51 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kocioł gazowy dwufunkcyjny SAUNIER DUVAL THEMA CLASS - niskie ciśnienie wody P71108-211038.jpg (3.48 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kocioł gazowy dwufunkcyjny SAUNIER DUVAL THEMA CLASS - niskie ciśnienie wody P71108-211020.jpg (4.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kocioł gazowy dwufunkcyjny SAUNIER DUVAL THEMA CLASS - niskie ciśnienie wody P71108-211107.jpg (4.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16810792
    Wiech54
    Ocena: 26
    U mnie skutkiem wymiany rurek w instalacji wodnej, nastąpiło zapchanie sitek filtrujących przy zaworach na zasilaniu termy, jak również przy zaworach odbiorczych ciepłej wody, stąd spadek ciśnienia w instalacji wodnej. Tak często się dzieje gdy na skutek remontu instalacji wodnej, nawet poza budynkiem, nastąpi cofnięcie się wody w rurach i oderwanie osadów ze ścianek rur. Po powrocie normalnego zasilania wodą, te oderwane drobiny zapychają filterki. Zaznaczam że to jedna z możliwych usterek. U mnie kilkakrotnie to wystąpiło i pomogło zdemontowanie i oczyszczenie sitek filtrujących które zapchane były czarnymi drobinami. (wystarcza wypłukanie wodą i oczyszczenie pędzelkiem)
