Jaką oporność ma cewka w styczniku Siemens 5TT3 807?
invx 08 Sie 2005 20:56 7140 23
  • #1 1717759
    invx
    Ocena: 102
    przydala by mi sie opornosc cewki w styczniku
    Siemens 5TT3 807
    AC-1: 63A
    AC-3: 15ke
    :D
  • #2 1720158
    jagrx
    Ocena: 50
    Jesli cewka sie spalila to mozna zmierzyc Φ srednice drutu nawojowego i nawinac do takiego wypelnienia jakie bylo .
  • #3 1720363
    invx
    Ocena: 102
    toz ten drud w cewce to chyba gr. wlosa, jak ja bym to nawinal, tyle zwojow zeby sie nie urwal :|
  • #5 1727005
    Tomek665
    Ocena: 130
    jeśli trudno (albo drogo)kupić cewkę to idź do zakładu gdzie przewijają silniki, nie opłaca się kupować drutu nawojowego do jednej cewki.Tam ci zrobią na poczekaniu.W ostateczności można kupić podobną NOWĄ cewkę od typowego stycznika i przewinąć cały drut
  • #6 1727779
    invx
    Ocena: 102
    a w jakich ilosciach sprzedaja taki drut ?
    tj na metry czy kg ?
    po ile ?
  • #7 1774954
    invx
    Ocena: 102
    zostalem zmuszony przez sytuacje, przewinac cewke. :)
    problem mam jak cholera, bo nie wiem jak okreslic gr. drutu nawojowego :(. On jest tak cienki, ze suwmiarka sie chyba na niewiele zda, a sruby nie mam.
  • #8 1775040
    jagrx
    Ocena: 50
    Srube mozesz znalezc u zegarmistrza lub w warsztacie precyzyjnym.Ostatecznie mozesz wziac 10 m drutu (w miare czystego) i zwazyc go w aptece a z tego wyliczyc Φ srednice .Drut nawojowy kupuje sie na kG.
  • #9 1775052
    karol3
    Ocena: 261
    Witam .
    Niestety do pomiaru średnicy niezbędny będzie mikromierz . W dużym przybliżeniu można to zrobić suwmiarką , nawijając ciasno 100zw na choćby ołówku , zmierzyć długość tego uzwojenia i podzielić przez 100 . od tak obliczonej średnicy należy odjąć grubość izolacji i mamy w przybliżeniu średnice potrzebnego drutu . Pomiar oporności w tym przypadku jest zbędny . Przy pomiarze kilku cewek tego samego typu i tak otrzymamy różne wyniki . Przezwajając cewkę nie wystarczy zapełnienie korpusu na "oko" . Aby prawidłowo przezwoić cewkę , należy uprzednio policzyć dokładnie ilość zwoi starego uzwojenia i taką samą ilość zwoi nawinąć . Wszelkie odstępstwa od ilości zwoi mogą się zemścić bardzo szybko . A może warto zastosować stycznik innego producenta o takim samym napięciu pracy i potrzebnym układzie styków .
    Pozdrawiam .
  • #10 1775210
    invx
    Ocena: 102
    :( to sie robi nieciekawie ... jak tyle zwojow policzyc ...
    a moze zmierzyc inducyjnosc cewki ??
  • #11 1775285
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    A nie lepiej kupic nowy stycznik?
  • #12 1791103
    karol3
    Ocena: 261
    Witam .
    Pomiar indukcyjności niczego nie rozwiąże . Jak policzyć ? Nic prostszego . Jeżeli uzwojenie nie jest impregnowane karkas z uzwojeniem mocujemy na nawijarce z licznikiem i delikatnie rozwijamy . Jeżeli uzwojenie jest zaimpregnowane , przecinamy poprzecznie uzwojenie , delikatnie rozginamy i zdejmujemy z karkasu ( często należy solidnie podgrzć przed rozgięciem) . Po zdjęciu z karkasu wypalamy na kuchence elektrycznej , kładziemy na arkuszu białego papieru lub kartonu i liczymy , niestety tą czynność wykonujemy "na piechotę" , gdyż tej czynności zmechanizować się nieda .
    Pozdrawiam .
  • #13 1807393
    invx
    Ocena: 102
    mialem dzis troszke czasu i wrucilem do tematu :D
    na fotce ponizej jest zdjecie cewki. Koleczkami i numerkami zaznaczylem tam 4 wyjscia ... wlasnie dlaczego 4 ?? przeciez z cewki powinny byc 2!. Domyslam sie ze czerwone 1 i 2 to sa wyjscia z cewki, i sa przylutowane do nich druty, ktore zalane w plastiku wystaja jako niebieskie 1 i2 ? czy mam racje ??
    i dalej sprawa wyglada tak ze mopiedzy niebieskimi 1 i 2 jest przejscie, a pomiedzy czerwonymi nie. Wiec nasunela mi sie mysl, ze cewka jest OK, tylko cos w tym zalaniu sie zje***. Wiec jak bym tak podlaczyl do czerwonej 1 i 2 ?
    • Jaką oporność ma cewka w styczniku Siemens 5TT3 807? cewka.jpg (16.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    karol3
    Ocena: 261
    Witam .
    Pora zadać pytanie , które jeszcze nie padło . Jakie jest napięcie zasilające tą cewkę i czy to nie jest przypadkowo cewka przekaźnika . Z zamieszczonej fotki trudno coś wywnioskować . Proszę zamieścić zdięcie całości .
    Pozdrawiam .
  • #15 1807473
    invx
    Ocena: 102
    mi sie wydaje 230V. Zreszta na 95% tak jest :D. Bo na obudowie pisze pod cewka Uc 230.
  • #16 1807757
    karol3
    Ocena: 261
    W przypadku gdyby dodatkowe uzwojenie było podłączne do 2 wolnych styków to mimo spalenia wyprowadzeń zostałby jakiś ślad , że istniały . Jaką funkcję pełni , czy służy tylko do włączania urządzenia? Jeśli jest to faktycznie stycznik 63A to cewka nie jest nawijana drutem jak włos , a owiele grubszym i ewentualne przezwojenie nie powinno sprawić większego kłopotu . A dlaczego nie można zastąpić oryginału innym stycznikiem .
  • #17 1808048
    invx
    Ocena: 102
    nierozumiem. czyzby ta cewka miala dwa uzwojenia ?? o jakich stykach mowa ?
    powypalalo wszystko co bylo nad cewka, rezystory (kondensatory ?).
    na cewce z zewnatrz sladow upalenia nie widac.
    stycznik sluzyl do zalaczania silnika sprezarki
    drut niestety jest jak wlos :|
  • #18 1808103
    Aleksander_01
    Ocena: 3368
    Są styczniki z podwójnymi cewkami. Jedna jest nawinięta grubym drutem i załączana jako pierwsza. Płynący przez tę cewkę duży prąd wytwarza duże siły i zamykanie styków następuje szybko i pewnie. Po zamknięciu styków nie jest potrzebna tak duża siła do podtrzymania, wtedy za pomocą krańcówki odłączana jest ta cewka (można ją nazwać rozruchową) a pod napięciem pozostaje cewka podtrzymująca, o dużo większej impedancji (duża ilość zwojów, cienki drut).
  • #19 1808126
    karol3
    Ocena: 261
    Pisał kol. w jednym z postów że cewka ma cztery wyjścia i do 2 są doprowadzone przewody z cewki . Ile przewodów z jest doprowadzone z układu sterowania do tej cewki . Jeśli tylko dwa to jest to najzwyklejsza cewka z jednym uzwojeniem i raczej jest tak napewno . Jaką oporność w tej chwili ma cewka .?
  • #20 1808616
    invx
    Ocena: 102
    na zewnatrz stycznika na cewke sa dwa wyjscia (jesli o to chodzi).
    opornosc cewki mierzona w punktach zaznaczonych na czerwowo na zdjeciu (wyraznie dochodza tam druty z cewki) wynosi 10,21 k ohm.
    w innym styczniku (upalone styki) z dobra cewka ta opornosc mierzona bezposrednio tez wynosi 10,3 k ohm z tym ze jest to stycznik 40A.
    natomiast mierzac opornosc pomiedzy niebieskimi wyjsciami na zdjeciu opornosc ta wynosi zaledwie 1.8 ohm, i jest miedzy nimi ciaglosc.
    mysle ze dwuch uzwojen ona nie ma, ale po co jakies 4 wyjscia ?
  • #21 1808682
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Dwa pozostałe "wyjścia" mogą być złączm dla układu gasikowego RC lub warystora.
  • #22 1809165
    invx
    Ocena: 102
    ok
    czyli cewka niby dobra jest ?? a pomedzy tymi dwoma pozostalymi zlaczami ma byc ciaglosc ? gdzie one sa podlaczone ?
    a jak dobrac cala reszte do cewki: rezystory, kondensatory ? poniewaz to wlasnie te el. wypalilo
    karol3
    Ocena: 261
    Brakujące elementy będzie trudno odtworzyć bez ściągi . Może warto sprawdzić jak zachwuje się stycznik bez tych elementów , podłączając stycznik bez obciążenia , sprawdzić pewność działania i temperaturę cewki . Być może elektronika ograniczała prąd płynący przez cewkę po załączeniu .
  • #24 1809444
    invx
    Ocena: 102
    jakiejs elektroniki skomplikowanej to tam nie bylo, przynajmniej nei ma w drugim styczniku. Jest tam pare rezystorow jakis kondensator i tyle.
✨ Dyskusja dotyczy pomiaru i określenia oporności cewki w styczniku Siemens 5TT3 807 o parametrach AC-1: 63A i AC-3: 15kA. Użytkownik zmierzył oporność cewki na poziomie około 10,2 kΩ, co jest zgodne z wartościami innych styczników o podobnej konstrukcji. Wskazano, że cewka może mieć cztery wyprowadzenia, z czego dwa służą do zasilania uzwojenia, a pozostałe mogą być połączeniami układu gasikowego RC lub warystora. Podkreślono, że cewka nie jest nawijana drutem o grubości włosa, lecz grubszym drutem, co ułatwia ewentualne przewijanie. Zalecane jest dokładne policzenie liczby zwojów przy przewijaniu, gdyż odstępstwa mogą prowadzić do uszkodzeń. Pomiar indukcyjności nie jest pomocny w określeniu parametrów cewki. W przypadku uszkodzenia elementów elektronicznych (rezystorów, kondensatorów) współpracujących ze stycznikiem, ich dobór jest trudny bez oryginalnej dokumentacji. Sugerowano rozważenie zakupu nowego stycznika zamiast naprawy. Wskazano także możliwość wykonania przewijania cewki w zakładzie specjalizującym się w przewijaniu silników, gdyż zakup drutu nawojowego na małe ilości jest nieopłacalny.
