Seat Toledo 2 1.9tdi 110km - Kontrolka świec żarowych
Maslo1979 13 Lis 2017 13:56 4044 4
  • #1 16820306
    Maslo1979
    Poziom 3  
    Ocena: 21
    Witam wszystkich mam pewien problem. A mianowicie wczoraj kupiłem Seata jak w temacie i nie świeci nie zapala się kontrolka świec żarowych . Rano auto odpaliło bez problemu czyli można stwierdzić że grzeją świece. Jak przekręce kluczyk to słychać jedno tyknięcie i za około 5 sekund drugie a kontrolka nie świeci . Co to może być?
    Dodam jeszcze że po podpięciu kompa w silniku wychodzi błąd 18058 coś z magistrala nie mam zielonego pojęcia co to może być.
  • #2 16820344
    Doktorr
    Ocena: 1097
    Uszkodzony bezpiecznik, albo wiązka w tym kostki podłączeniowe w liczniku, lub sam licznik. W trybie testów wykonawczych licznika sprawdzić czy kontrolka się zapali. Lub w blokach wartości mierzonych licznik "widzi" potrzebę załączenia kontrolki.
  • #3 16820462
    Maslo1979
    Poziom 3  
    Ocena: 21
    Dzisiaj wyciągnąłem licznik bo nie wiedziałem że zamiast żarówek są diody myślałem że żarówka spalona i widać że coś było kombinowane w tym liczniku może to jest ten powód .
  • #4 16820502
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    Daj zdjęcia wyraźne to coś się może zobaczy :D
  • #5 16836320
    Maslo1979
    Poziom 3  
    Ocena: 21
    Panowie który przewod w liczniku jest od kontrolki świec żarowych ? Podłączyłem kompa zrobiłem test wskaźników i kontrolka od świec nie zapaliła się .
