Jak skopiować pilota HCS200 do sterowania bramą?
alexiel 09 Sie 2005 09:19 2877 8
  • #1 1718870
    alexiel
    Mam pytanie ,czy można powielić pilota (mając takiego pilota, do sterowania bramy). Pilot jest oparty na HCS200? Czy raczej jest to nie możliwe.
    Dziękuje z góry za odpowiedzi.....
  • #2 1719760
    tarkan1
    Ocena: 17
    z tego co wiem bedzie to cienszka sprawa sam układ cienszko dostać pozatym karzdy układ musisz zaprogramować
  • #3 1720156
    Wobes
    Ocena: 25
    To jest uklad KeeLoq, wiec aby calosc dzialala musialbys zapisac w pamieci ukladu identyczne dane co w orginale, ale w nocie katalogowej wyraznie napisano: ENCRYPTION KEYS ARE READ PROTECTED, a od zera odtworzenie zawartosci pamieci jest raczej niemozliwe bez znajomosci zawartosci pamieci odbiornika.
  • #4 1721655
    alexiel
    Tak mi się wydawało, że to będzie trudne ale warto zapytać :D
    Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam......
  • #5 1723143
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    Witam -To może być bardzo proste.:D
    Jstnieja piloty tz-samouczki , zbudowane na układzie 12CE518/04 PR5R
    Programowanie bardzo proste, odbywa sie przez zbliżenie pilotów .i wykonanie pewnych opcji.
  • #6 1723254
    elektryk
    Ocena: 241
    Jeśli do zmienny kod keyloq to nie da się powieloć, tzn nawet jak da się, to po jakimś czasie jeden z pilotów przestanie dzialać, bo któryś z nich się rozsychronizuje. Jedyne rozwiązanie do wprogramować drugi pilot do centralki.
  • #7 1723391
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    Tak to prawda nawet orginały gubią kod -z instrukcji można wyczytać.
    To co napisalem jest oparte na praktycznym rozwiązaniu ,sprawdzonym.
    Osobiscie nie uzywałem takiego pilota i co sie dzieje po czasie nie wiem
    jednak reklamacji nie bylo. Jest firma która takowe piloty sprzedaje.
    Mo ale do urzadzeń które sama produkuje,przysyła samouczka jesli nam brak.Napewno ze zmiennym kodem ale czy keyloq?.Na życzenie mogę sie dowiedzieć
    Cena pilota 100zł.
  • #8 1747331
    lesiotech
    Mo ale do urzadzeń które sama produkuje,przysyła samouczka jesli nam brak.Napewno ze zmiennym kodem ale czy keyloq?.Na życzenie mogę się dowiedzieć
    Cena pilota 100zł.
    No własnie.znając zawartośc oryginalnego pilota ze zmiennym kodem(np.keeloq) zrobienie"samouczka nie jest trudne" ale podrbienie ppilota keeloq jest NIEMOŻLIWE!!!.
    masz 65535 66bitowych kodów(hcs200).po wyczerpaniu wszystkich kombinacji(18lat/10 kodów dziennie) pilot może sie blokowac lub zaczynac od nowa:)
  • #9 3509966
    wwmajor
    Ocena: 9
    Elektryk dobrze gada.
    Jeśli sam programujesz piloty to możesz nadać im takie same numery i klucze ale odbiornik zapamiętuje która to z kolei transmisja. Jeśli używałbyś obu pilotów z taką samą częstotliwością to wszystko gra. Ale jeśli wcisnąłbyś jeden z pilotów więcej razy to drugi przestanie działać a zacznie dopiero gdy ilość przyciśnięć przegoni o jeden działającego pilota. Wynika to z tego że nadajniki i odbiorniki liczą ile razy przycisk został wciśnięty i porównują te wartości.
✨ Piloty oparte na układzie HCS200 wykorzystują technologię KeeLoq z kodem zmiennym, co znacznie utrudnia ich skopiowanie. Pamięć układu jest chroniona przed odczytem kluczy szyfrujących, co praktycznie uniemożliwia odtworzenie oryginalnego kodu bez dostępu do pamięci odbiornika. Próba powielenia pilota KeeLoq może prowadzić do rozsychronizowania się pilotów, co skutkuje przestaniem działania jednego z nich. Alternatywą jest programowanie dodatkowego pilota bezpośrednio do centralki bramy. Istnieją natomiast piloty samouczki oparte na innych układach, np. 12CE518/04 PR5R, które można programować przez zbliżenie pilotów i wykonanie określonych czynności. W przypadku HCS200 liczba możliwych kodów to 65535 66-bitowych kombinacji, a po ich wyczerpaniu pilot może się blokować lub resetować. Odbiornik zapamiętuje liczbę transmisji, co powoduje, że piloty z tym samym kodem mogą się rozsychronizować, jeśli są używane nierównomiernie.
