Renault Laguna 1.9dci - problem z oprogramowaniem DDT 2000 i interfejsem Viaken
FINIX_47 19 Lis 2017 09:12 1695 15
  • #1 16833581
    FINIX_47
    Ocena: 6
    Witam serdecznie Panowie, czy pomogli byście ogarnąć mi program do Laguny 1.9 dci. Zacznę od tego że posiadam interfejs viaken V-scan KKL i nie wiem czy tu nie jest mój pierwszy błąd pod względem kupna tegoż oto interfejsu. Wtyczka pasuje, po podłączeniu dioda na zielono świeci. Mój największy problem to sam program. Staram się postawić na laptopie system XP, ddt 2000, ale jaką wersję bym nie ściągnął jest jakiś problem albo nie widzi modeli samochodów albo ma problem z portem. Może coś doradzicie aktualnie mam zainstalowaną wersję v2.9.0.8 i problem jest następującyRenault Laguna 1.9dci - problem z oprogramowaniem DDT 2000 i interfejsem Viaken
  • #3 16833699
    FINIX_47
    Ocena: 6
    daro31ie napisał:
    Kolego ja tym przewodem łączyłem się laguną , ale tylko z kilkoma modułami.
    Reszta jest na szynie can , dlatego nie da rady takim przewodem
    Rozumiem, a jakie oprogramowanie byś zalecił żeby czytał jak najwięcej ?.
    Ja potrzebuje tego programu do podstawowych rzeczy typu dojście co go boli pokasowanie błędów itd.
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 647
    Nie wiem z którego roku masz tą lalę.
    Ja kiedyś miałem z 2002 i większość modułów była na szynie can. Dlatego ten kabelek nie jest dobry do komunikacji z takim rocznikiem lub młodszym.
    Programy:
    -DDT2000
    -Clip
    -Scantool
    -Stech
    daro31ie
    Ocena: 647
    No kolego to zapomnij. Jak dobrze pamiętam to z tym przewodem połączysz się z klimatyzacją i jeszcze jednym modułem.
    Reszta jest na szynie can.
    Musisz kupić kabelek z CAN-em i wtedy nie będzie problemów.
    Pozdrawiam daro
  • #7 16835096
    FINIX_47
    Ocena: 6
    Pozdrawiam daro
    Rozumiem a czy ten interfejs jest tylko pod grupę vaga, będzie współpracował z Ford Mondeo MK3 rocznik 2003 ?.
  • #9 16835938
    kamiloskop
    Ocena: 278
    Serwisowac? Hmm elm itp do renaulta tylko zamieszanie wprowadza i błędy źle tłumaczy nie wspomnę już ze nic tym nie zrobisz. Wiem rozumiem clip kosztuje i nie każdemu potrzebny tylko Możesz trafić na taką usterkę w której będziesz miał opisane aby sprawdzić poduszkę air Bag kierowcy a to będzie poduszka pasażera. Ostatnio robiłem trafica który był podpięty pod jakieś gów..które pokazało błąd czujników ABS wszystkich 4 a okazało się że jednen przewód zgnil od jednego czujnika plus słaby akumulator i gość pół samochodu przeswietlil żeby kable sprawdzić
  • #10 16835955
    ociz
    Ocena: 3475
    To nie tylko srelelemy tak robią czy inne tanie fejsiki, nawet KTS nie ogarnia Renault i czasem w błąd wprowadza.
  • #12 16848365
    FINIX_47
    Ocena: 6
    Ok, mam nadzieję że dobrze was zrozumiałem że w Lagunie będzie ciężko.Mam vscan firmy viaken obd II i czy tym cos w Mondeo 2003r. Silnik 2.0 tdci 130km coś podziałam i jakim programem czy też lipa ?.
  • #13 16848393
    ociz
    Ocena: 3475
    Forscan, tylko najpierw poczytaj i dopiero działaj.
  • #14 16848613
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Renault w 100% ogarnia tylko Clip.
  • #15 16848775
    milejow
    Ocena: 5128
    Wszystko ogarnie bez najmniejszego problemu, zależy to tylko od kabla. Nawet opracowana jest procedura dopisania karty do tej Laguny czy kodowanie czujników ciśnienia przy pomocy DDT2000 więc nie pisz bzdur. Z poliftem będzie problem ale nie w tej.
    Zainstaluj 2.3 i poczytaj w sieci dlaczego, na naszym forum też znajdziesz odpowiedź.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w zakresie oprogramowania DDT 2000 do Renault Laguna 1.9 dci, korzystając z interfejsu Viaken V-scan KKL. Problemy dotyczą komunikacji z modułami pojazdu, szczególnie w modelach z 2002 roku, które korzystają z szyny CAN. Użytkownicy sugerują, że interfejs Viaken nie jest wystarczający do pełnej diagnostyki, a zalecają zakup kabla obsługującego CAN oraz oprogramowania takiego jak Clip, DDT2000, Scantool lub Stech. Wskazano również, że ELM327 może być użyteczny do diagnostyki Forda Mondeo MK3. Użytkownik ma trudności z instalacją DDT2000 i poszukuje wersji, która umożliwiłaby mu diagnozowanie podstawowych problemów.
