#1 16834457 19 Lis 2017 15:00 Owndragon Owndragon Poziom 17 Posty: 613 Pomógł: 33 Ocena: 104 Autor tematu Post #1 16834457 19 Lis 2017 15:00 Witam, ostatnimy czasy cos dziwnego dzieje sie z moim komputerem z racji tego załączam logi z FRST Pozdrawiam. Załączniki: Addition.txt (57.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. FRST.txt (97.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Promuję tematy: 27.09.2022 Prosty tester diod LED (Regulowane źródło prądowe)
#2 16834580 19 Lis 2017 15:42 krzychupar krzychupar Poziom 43 Posty: 6807 Pomógł: 1490 Ocena: 633 Pomocny post? (0) Post #2 16834580 19 Lis 2017 15:42 Opisz dokładnie ten dziwny problem bo w logach nic ciekawego nie widac. Promuję tematy: 02.03.2019 Błąd z aplikacją Epic Game Launcher, nie może się włączyć do końca. Nie działa.
#3 16834589 19 Lis 2017 15:44 Kolobos Kolobos Spec od komputerów Posty: 85183 Pomógł: 17174 Ocena: 10461 Pomocny post? (0) Post #3 16834589 19 Lis 2017 15:44 Brak zwiazku z tematyka tego dzialu.
#4 16834625 19 Lis 2017 15:58 Owndragon Owndragon Poziom 17 Posty: 613 Pomógł: 33 Ocena: 104 Autor tematu Pomocny post? (0) Post #4 16834625 19 Lis 2017 15:58 Dokładniej chodzi o to, że nie mozna wyłączyc komputera w systemie, jedynie recznie, nic sie nie dzieje a pozniej sie zawiesza Promuję tematy: 27.09.2022 Prosty tester diod LED (Regulowane źródło prądowe)
Pomocny post #5 16834631 19 Lis 2017 16:01 Kolobos Kolobos Spec od komputerów Posty: 85183 Pomógł: 17174 Ocena: 10461 Pomocny post? (+1) Pomocny post Post #5 16834631 19 Lis 2017 16:01 Odinstaluj Comodo i sprawdz czy cos sie zmienilo.
#6 16835383 19 Lis 2017 20:10 Owndragon Owndragon Poziom 17 Posty: 613 Pomógł: 33 Ocena: 104 Autor tematu Pomocny post? (0) Post #6 16835383 19 Lis 2017 20:10 Dzięki za pomoc Kolobos Odinstalowanie Comodo pomogło, temat zamykam. Dzięki Promuję tematy: 27.09.2022 Prosty tester diod LED (Regulowane źródło prądowe)
