Audi a3 8l 1.9 Tdi - Pęcherzyki powietrza w przewodach Paliwa
gredekk 23 Lis 2017 22:02 8421 14
  • #1 16844890
    gredekk
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam serdecznie otóż mam problem założyłem ostatnio filtr Paliwa nowy wraz z zaworkiem zwrotnym Boshe . Ponieważ silnik zaczął mi wariować nie regularnie chodzić po czym gasł . Prawdopodobnie od tego że w przewodach była duża ilość powietrza . więc wymieniłem filtr i zaworek niby samochód chodzi dobrze już nie wariuje ale zauważyłem że w przewodzie idącym od filtra do pompki wtryskowej jest niewielka ilość pęcherzyków powietrza . Moje pytanie jak je usunąć ? i Czy da się całkowicie się ich pozbyć ? Wracając do wymiany filtra i zaworka zrobiłem bo ponieważ silnik mi wariował i wtedy ilość tych pęcherzyków w tym przewodzie była większa niż teraz .
  • #3 16846287
    gredekk
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Filtr nowy zaworek również opaski też ..przewody wyglądają okey wiec skąd to powietrze ?
  • #5 16846391
    andrzej20001
    Ocena: 6672
    Zabite syfem sitko w zbiorniku może być lub tam opaski lub przewód.
  • #7 16846427
    gredekk
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Filtr dałem dziś nowy opaski i zawór tez i nadal to samo .
  • #8 16846494
    zyga c
    Ocena: 76
    Jeśli układ paliwowy jest szczelny . a w zbiorniku przytkany smok - to następuje zjawisko "kawitacji " czyli wytrącanie się w paliwie pęcherzyków gazu.
  • #9 16846660
    andrzej20001
    Ocena: 6672
    W ON rosną bakterie i one zapychaja sitko. Taki szlam.
  • #10 16846960
    gredekk
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    jak to sito odetkać ?
  • #11 16846988
    andrzej20001
    Ocena: 6672
    Dmuchnij ustami. Żart. No wyjmijni wyczyść
  • #12 16846997
    gredekk
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    ale jakąś lokalizacje tego gdzie to jest i jak zdemontować ?
    andrzej20001
    Ocena: 6672
    W zbiorniku dekiel w bagażniku
  • #14 16847021
    gredekk
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Sory że ja taki zielony ale możesz określić dokładnie jak to zrobić gdzie szukać i wg ?
  • #15 16868420
    gredekk
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witajcie wyczyściłem sito przewody przejrzałem nowy filtr paliwa i ogrzewacz .. bąbelki są nadal czego teraz mogę się uczepić ? z Góry dzięki za pomoc .
Użytkownik zgłasza problem z pęcherzykami powietrza w przewodach paliwowych po wymianie filtra paliwa i zaworu zwrotnego w Audi A3 8L 1.9 TDI. Pomimo wymiany komponentów, pęcherzyki powietrza nadal występują, co może wskazywać na nieszczelność układu paliwowego lub zatykanie sitka w zbiorniku. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zaworu spustowego filtra, stanu przewodów oraz czyszczenie sitka w zbiorniku, które może być zanieczyszczone bakteriami. Wskazówki dotyczące lokalizacji sitka oraz jego demontażu zostały podane, jednak problem z pęcherzykami powietrza pozostaje nierozwiązany.
