Jak wypełnić tablice array w PLC 312 C Tia Portal?
ksr30 24 Lis 2017 19:41 1095 3
  • #1 16846666
    ksr30
    Cześć,
    W prost, uczę się tablic array co mam wpisać w czerwone znaki zapytania???
    [/syntax]
    • Jak wypełnić tablice array w PLC 312 C Tia Portal? 2.jpg (531.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak wypełnić tablice array w PLC 312 C Tia Portal? 1.jpg (359.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16846699
    kornik280
    Ocena: 14
    To co masz zdefiniowane jako input czyli array[0..300] bool ale raczej tego sie nie robi w ob1
  • #3 16846991
    ksr30
    Wiem że OB1 to nie dobry pomysł, ale sterownik nie przyjmuje zapisu array [0..
    300] bool podkresla na czerwono
  • #4 16847183
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 126
    Lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie bloku programowego.
    Zawsze możesz zmieniać wartości w tablicy z poziomu programu a
    i wykorzystanie będzie identyczne wewnątrz bloku. Tablicę deklarujesz
    nie jako zmienna wejściowa a jako statyczna lub temp (nie pamiętam dokładnie).
    Pozdrawiam,
