Dell P26E - Komunikat przy starcie po wymianie baterii na Green Cell
damianhs 26 Lis 2017 14:48 2283 4
  • #1 16850101
    damianhs
    Ocena: 5
    Witam serdecznie.
    Ostatnio zakupiłem zamiennik baterii w sklepie - Świat baterii (producent Green Cell).
    Wszystko niby działa z tym, że po uruchomieniu podczas startu laptopa pojawia się komunikat zawarty na zdjęciu w załączniku.
    Czy jest możliwość wyłączenia tego komunikatu i czy to nie będzie stwarzać jakiegoś późniejszego problemu.
    Damian H.
    • Dell P26E - Komunikat przy starcie po wymianie baterii na Green Cell 24115601_1521425601287836_1059574068_o.jpg (361.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16850452
    krzychu1985^
    Ocena: 151
    Tak to jest w przypadku zakupu zamiennika. W zamiennikach elektronika zbudowana jest na kiepskiej jakości kontrolerze który próbuje imitować markowy kontroler i przez to pokazuje się ten komunikat, jest problem z identyfikacją pomiędzy baterią a laptopem. Na stronie swiatbaterii można wyczytać o tej baterii: "Nowoczesna elektronika sterująca zapewnia, że bateria współpracuje z laptopem dokładnie tak jak oryginalna" tylko jest to opisane w przypadku najdroższego wariantu baterii o pojemności 6800 mAh. Ta bateria to faktycznie może być dobra bo ma ogniwa panasonic i może mieć porządną elektronikę. Te tańsze jak widać - nie.
    Wątpię, żeby udało się usunąć ten komunikat. Trzeba było pomyśleć o opcji regeneracji oryginalnej baterii, na pewno taniej niż ta ich bateria 6800 mAh, przy regeneracji miałbyś pewność, że będzie pełna kompatybilność, ponieważ elektronika nie zostaje wymieniona.
    Konto firmowe:
    Krzysztof Łukasik LukasKomp
    Elizy Orzeszkowej, Ostrzeszów, 63-500
  • #3 16850830
    mati211p
    Ocena: 1130
    O ile sam komunikat pewnie można zlikwidować (o czym świadczy informacja o wejściu do ustawień) o tyle już bateria może "niedogadać się " z laptopem i faktycznie może być tak jak jest napisane : "..niemożliwe będzie ładowanie baterii...". Bateria się ładuje?
  • #4 16850953
    krzychu1985^
    Ocena: 151
    Dokładnie, nie dość precyzyjnie przeczytałem komunikat :) Przecież jak byk jest napisane, że nie będzie ładować. Niech kolega sprawdzi czy bateria się ładuje, jeśli nie to najlepiej będzie zwrócić baterię i pomyśleć o regeneracji starej.
    Konto firmowe:
  • #5 16851903
    damianhs
    Ocena: 5
    Dzięki koledzy za informacje. Nie rozumiem po co sprzedają takie baterie i stwarzają niepotrzebne kłopoty. Mam jeszcze prośbę czy znacie firmy, które regenerują stare baterie. Chciałbym porównać koszty regeneracji i nowego zakupu i podjąć jakieś konkretne działania. Pozdrawiam.
