Po ręcznym kasowaniu katalogów pod dos-em, system (win xp) nie widzi dysku.
Pawel250 27 Lis 2017 19:55 537 4
  • #1 16853196
    Pawel250
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam, wszystkich forumowiczów.
    Problem mam następujący:
    Mam w komputerze (Desktop) 2 dyski
    1. ide 80G
    2. Sata 1000G.
    Na dysku 2. chciałem ręcznie przy pomocy jakiegoś komandera pod dos (volkov comander) usunąć wszystkie katalogi z partycji pierwszej na którą wcześniej przekopiowałem (ghost-em) system (win xp) który nie działał jak się spodziewałem szybciej bo ponoć dyski sata są szybsze.
    Nie formatowałem tej partycji bo potrzebowałem żeby został tam jeden folder.
    Gdy volkov comander zawiesił się przy usuwaniu któregoś katalogu - zresetowałem komputer.
    Efekt jest taki że win xp nie widzi wcale dysku 2. Instalator systemu (Płyta instalacyjna xp) raportuje
    że widzi nieznany dysk i nic nie można zrobić (ani R - napraw, ani Enter - instaluj).
    Płyta instalacyjna win 10 widzi oba dyski ale chodzi bardzo wolno i gdy chcę na dysku 2. (na 2-giej jego partycji) zainstalować system, w pewnym miejscu zawiesza się (przy skopiowaniu 40% plików).
    Czym i jak to naprawić? Czytam że zerowanie takiego dysku może potrwać kilka godzin,
    może jest jakiś szybszy sposób, i co właściwie się stało?
    Dziękuję za wszelkie sugestie i porady.
  • #2 16853218
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Pawel250 napisał:
    Czym i jak to naprawić ? Czytam że zerowanie takiego dysku może potrwać kilka godzin ,
    Trochę za szybko kolega pracuje. Najpierw zamieść SMART obu dysków.
  • #3 16853286
    Pawel250
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Znalazłem coś co nazywa się SMART viewer na dysku diagnostycznym.
    Jutro postaram się wygenerować jakieś raporty.
    Dodam tylko że dysk sata jest to nowy dysk , kupiony miesiąc temu.
  • #4 16853496
    mati211p
    Ocena: 1132
    To nie znaczy, że sprawny, SMART pokaże.
  • #5 16854175
    Pawel250
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    No więc jest tak:
    Dysk przynajmniej był sprawny działał i zainstalowałem na nim
    win 10 (potem skasowałem bo coś chciałem zmienić).Teraz nie chodzi mi
    a żadne odzyskanie na nim danych (bo nic tam nie ma) ,
    chodzi o to by szybko wrócił do stanu sprawności bez danych.
    SMART diagnozuje tylko dysk 1.(na dole raport).
    Co drugiego dysku to SMART
    pod dos-em nie dochodzi do końca więc żadnego raportu nie ma.
    SMART pod xp nie widzi go podobnie
    jak sam xp. Większość narzędzi diagnostycznych które mam na płytce
    diagnostycznej pod dos widzi tylko dysk 1.
    Jedno z narzędzi pod dos stwierdziło że są to oba dyski typu ata (ide),
    prawdopodobnie dlatego że kopiowałem 1-szą partycję sektor w sektor z dysku
    ide na ten obecnie nie działający (też na pierwszą partycję).
    tu raport z dysku 1. :
    ST3802110A-9LR3GKK4-SMART.mht
    HDDScan S.M.A.R.T. Report
    Model: ST3802110A
    Firmware: 3.AAJ
    Serial: 9LR3GKK4
    LBA: 156299375
    Report By: HDDScan for Windows version 3.3
    Report Date: 2017-11-28 08:27:17
    Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
    001Raw Read Error Rate 1170970000000892-29DF006
    003Spin Up Time 0930930000000000-0000000
    004Start/Stop Count 0970970000000000-0D9C020
    005Reallocation Sector Count 1001000000000000-0000036
    007Seek Error Rate 0870600000001CC3-824E030
    009Power-On Hours Count 0800800000000000-4649000
    010Spin Retry Count 1001000000000000-0000097
    012Device Power Cycle Count 0950950000000000-15B5020
    187Reported Uncorrectable Error 1001000000000000-0000000
    189High Fly Writes 1001000000000000-0000000
    190Airflow Temperature 06906031 C 045
    190Airflow Temperature Minimum06906020 C045
    190Airflow Temperature Maximum06906031 C045
    194HDA Temperature 03104031 C 000
    194HDA Temperature Minimum03104015 C000
    194HDA Temperature Maximum03104060 C000
    195Error Rate070046000000028D-949D000
    197Current Pending Errors Count 1001000000000000-0000000
    198Uncorrectable Errors Count 1001000000000000-0000000
    199UltraDMA CRC Errors 2002000000000000-0000000
    200Write Error Rate 1002530000000000-0000000
    202SWAT Error1002530000000000-0000000
