Philips Azur GC4410/02 - żelazko nie grzeje
frytkowski82 28 Lis 2017 14:05 19914 11
  • #1 16854566
    frytkowski82
    Ocena: 38
    Mam problem z żelazkiem Philips Azur. Załącza się na chwilę, zapala się lampka, po sekundzie gaśnie (słychać cyknięcie w żelazku), stopa żelazka nie nagrzewa się. Myślałem, że to "system strażak", więc go ominąłem, podłączając brązowy przewód zasilający w miejsce czerwonego (zdjęcie przed zmianą przewodów). Ta operacja nic nie dała, lampki przestały się zapalać, nie słychać "tyknięcia", stopa nadal zimna. Co robić? Pomóżcie.
    • Philips Azur GC4410/02 - żelazko nie grzeje 222.jpg (2.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16854638
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2662
    Szukaj dalej. Gdzieś przyczyna jest głębiej.
  • #3 16854678
    frytkowski82
    Ocena: 38
    Dobrze rozkręcę dalej i dam znać co ustaliłem.
  • #4 16855404
    wiesiekmisiek
    Poziom 33  
    Ocena: 525
    Pewnie termostacik do wymiany.
  • #5 16856552
    frytkowski82
    Ocena: 38
    wiesiekmisiek a w jaki sposób "domowymi sposobami" zdiagnozuje uszkodzony termostat?
  • #6 16856575
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2662
    Wymagany podstawowy miernik uniwersalny i minimum wiedzy o pomiarach. Pomiary oczywiście przy wyjętej wtyczce zasilania.
    Duża większość żelazek ma niewymienny termostat. A ten model ma termostat zgrzewany do blaszek zasilających.
    Często kurz wejdzie pod styk termostatu i nie kontaktuje.
  • #7 16858592
    frytkowski82
    Ocena: 38
    MARCIN.SLASK możesz mi opisać jak dokonać pomiaru miernikiem uniwersalnym? Pozwoliło by na ustalenie czy za brak grzania odpowiada termostat .z góry dziękuje za odpowiedź
  • #8 16858789
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2662
    Miernik na zakresie pomiaru oporności 200Ω (duża większość mierników).
    Mierzymy stopą grzejną (<30Ω), termostat (gdy styki są złączone, to oporność powinna być bliska 0).
    Często jest jeszcze bezpiecznik termiczny. Ale musiałbyś najpierw wykonać pomiary i jak są OK, to daj foto z góry stopy grzejnej.
  • #9 16858799
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 610
    Od tego bym zaczynał .
  • #10 16859075
    Gordon12
    Ocena: 18
    Termostat do sprawdzenia 99%
  • #11 16860587
    frytkowski82
    Ocena: 38
    Dziękuje wszystkim za porady... Zacząłem od wyczyszczenia drobnym papierem ściernym styków w termostacie i grzeje :-), tylko coś pary nie podaje, ale poczekam aż się mocniej nagrzeje.
  • #12 21818371
    w0ja9a
    >>16854566
    A ja wykorzystałem poradę z obejściem i poszło! Dzięki za posta.
Żelazko Philips Azur GC4410/02 załącza się tylko na chwilę, po czym lampka gaśnie i słychać cyknięcie, a stopa nie grzeje. Początkowo podejrzewano uszkodzenie lub zabrudzenie termostatu oraz ewentualny bezpiecznik termiczny; sugerowano sprawdzenie ciągłości obwodu miernikiem uniwersalnym, pomiar rezystancji stopy grzejnej i styków termostatu oraz czyszczenie styków. Po rozkręceniu i wyczyszczeniu styków termostatu drobnym papierem ściernym żelazko zaczęło grzać, choć nadal występował problem z podawaniem pary.
