Brak połączenia z wifi po włączeniu laptopa
Monangel 29 Lis 2017 12:22 5316 11
  • #1 16856548
    Monangel
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    hej
    Mam taki problem, który coraz bardziej mnie irytuje. Początkowo było to sporadyczne, a teraz występuje codziennie. Otóż po włączeniu laptopa nie widzę, bądź nie mogę połączyć się z siecią wifi. Po kilkukrotnym kliknięciu "połącz", czasem się udaje. Czasem muszę w opcjach sieci wyłączyć kartę wifi, po chwili włączyć i wtedy dopiero łączy się z wifi. Myślałem, że może windows 10 zaktualizował sobie sterownik, ale nie. Cały czas ten sam sterownik jest. Żadnej aktualizacji windowsa w tym czasie nie robiłem. Każde inne urządzenie w domu łączy się od razu. Obecnie "rozwiązałem" ten problem tak: kiedy kończę pracę, zanim zamknę system i laptopa to wyłączam kartę wifi. Następnego dnia po włączeniu laptopa i załadowaniu systemu włączam kartę wifi i...łączy się z siecią za pierwszym razem. Trochę irytuje mnie to chciałbym aby od razu po włączeniu laptopa i pierwszym połączeniu wszystko się łączyło. Nie pomaga opcja "łącz automatycznie". Zawsze muszę wyłączyć i włączyć kartę. Próbowałem aktualizować sterownik ale pisze ze mam aktualny. Co robić ?
  • #2 16856567
    bogiebog
    Ocena: 1529
    Monangel napisał:
    Co robić ?
    Zainstaluj inssider 2.x, wykonaj skan sieci WIFI, pokaż wyniki, podaj nazwę sieci.
  • #3 16856594
    Monangel
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    czy musi byc wersja 2.x ? mam na płycie od jakiejs gazety wersję 4.x
    pytam bo udalo mi sie ( w moim wieku to wyczyn) znalezc sciagnac wersje 2.x ale podczas instalacji pisze ze wymagany jakis fremwork 3.5 i czy sciagnac jak klikam tak pisze ze nie moze sciagnac i staje instalacja :(
    moze sprobowac tego 4.x ?
    4 udalo mi sie zainstalowac i wyglda to tak: (moja siec to Janusz i grazyna) prosze nie smiac się z sieci taka mi przyszla do głowy :)
  • #4 16856607
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Tutaj może być kilka powodów. M.in:
    -słaby sygnał
    -sterownik karty nie działa w 100% prawidłowo z tym konkretnym routerem (jakim?), danym szyfrowaniem, na danym kanale.
    Monangel napisał:
    Próbowałem aktualizowac sterownik ale pisze ze mam aktualny.
    Niech sobie pisze, a jak nie sprawdzisz innego, nie dowiesz się.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1228905.html
    Osobiście mam taką kartę PCI-E Belkin G, która pod linuxem działa 100% prawidłowo, a pod W7 właśnie tak się zachowuje - łączy się jak się jej podoba, wi-fi raz widzi, raz nie.
    Wg. mnie konflikt sterownika danego OS z ...routerem.
    + masz windows 10 (czyli inaczej - "mogą być problemy") ;)
  • #5 16856617
    hermes-80
    Ocena: 741
    W tej wersji też ci będzie potrzebny fremwork - poza tym powyżej wersji 2 program jest płatny (chyba trial).
  • #6 16856625
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Możesz ręcznie odpowiedni framework ściągnąć, ale @bogiebog zapewne chodzi tu o
    siłę sygnału
    kanał
    inne zakłócające sieci
    Jeśli jesteś w stanie te czynniki wyeliminować / podać pomocne info, to inssider Ci niepotrzebny.
    Co możesz zrobić już teraz, to zmienić kanał i wyłączyć diagnostycznie szyfrowanie.
    No i sterownik podmień.
  • #7 16856637
    Monangel
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Udało mi się zainstalować wersje 4 bo mam wersje kupna z jakiejs gazety. Skan wrzucilem post wyzej ale co z tego skanu wynika ? nie wiem o co tam chodzi.
    kanał zmieniłem na taki ktory byl najmniej oblegany. Telefonem aplikacją podało i jaki to kanał i tak zrobiłem nie wiem czy dobrze.
    Z drugiej jednak strony jeslikanal bylby zly to czemu inne sie lącza ? na logike tez mialyby problemy a kazdy inny (laptop, tel) łacza się od razu :)
    -słaby sygnał
    dzięki za ten link o sterownikach ale ja poki co jeszcze za słaby jestem aby sam szukac sterownikow jeszcze coś namotam i bedzie stary dziad bez komputera :)
  • #8 16856671
    bogiebog
    Ocena: 1529
    W routerze, w ustawieniach WIFI, zmień szerokość kanału na 20Mhz.
    Jaki inne wartości do wyboru są pod "szerokość kanały" ?
  • #9 16856680
    Monangel
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Nie, jest tylko 20 i 40
    Zmieniłem na 20, zrestartowałem laptopa, w ogole nie widzi sieci wifi.
    Czyli to nie to :(
    po wyłaczeniu karty i właczeniu widzi od razu siec i loguje sie ladnie.
    Sprobowałbym z tym sterownikiem ale poki co nie potrafię go znależć. Czy ktos podlinkowałby mi sterownik do mojej karty ? co musiałbym podać ?
    mam taki sprzęt:
    sterowniki ktorych obecnie uzywam są sciagnięte ze strony producenta laptopa po kodzie SNID (acer) więc dokładnie sa do tego modelu. Po wgraniu z reki windowsa 10 mimo iz windows rozpoznał karte wrzuciłem wedy sterowniki producenta.
    Tez się obawiałem tego muła bo widziałem jak to chodzi na laptopach (wczesniej uzywalem windows7) ale po zmianie dysku złego słowa nie moge powiedziec wszystko chodzi w ułamku sekudy, tylko te wifi nie zaskakuje za 1 razem wrrrr
    Coś mi przyszło do głowy. A czy moze być tak że nowszy sterownik wcale nie jest najlepszy i ma błedy ? może własnie jakis poprzedni byłby lepszy ?
    Po drugie moj sterownik pokazuje ze jest z kwietnia i ze niby nie ma nowszych ale... na stronie producenta karty chyba jest nowszy
    http://www.atherosdrivers.info/2017/06/atheros-qca9377-driver-win-10-v1200297.html
    moze sprobuje go sciagnac jest sens ?
    Aktulizacja:
    Niestety po pobraniu nowszego sterownika ze strony producenta karty okazało sie że nie ma w nim ikonki setup trzeba z ręki. Poczytałem jak i wiem ze trzeba podać scieżkę do tego katalogu i aby sobie zaktualizował. Problem w tym że kiedy podam w opcji aktualizacji sterownika sciezke do katalogu to system wypisuje ze najlepszy sterownik mam juz zainstalowany :(
    Przypomniałem sobie że zatrzymałem tez aktualizacje windowsa (zazwyczaj aktualizacje zamulaja) ale skoro mam SSD sszybki to właczyłem je. Zasysa aktualizacje moze to pomoże.
  • #10 16867327
    Monangel
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Aktualizacja: (Może komuś się przyda)
    Zrobiłem coś takiego. Odinstalowałem sterownik + oprogramowanie od karty sieciowej ( miałem ją ze strony producenta laptopa) po czym zainstalowałem kartę ponownie ale podałem scieżke tylko do sterownika, nie instalowałem oprogramowania (wszystko ze strony producenta laptopa). Póki co pół dnia wczoraj i dziś od rana działa po każdym włączeniu laptopa i nawet samo się łączy. Zobaczymy jak będzie dalej.
  • #11 16867353
    bogiebog
    Ocena: 1529
    A w 1szym poście ani mru-mru o tym oprogramowaniu producenta, żeby nie było za łatwo rozkminić ten problem ?
  • #12 16869702
    Monangel
    Poziom 3  
    Ocena: 35
    Nie, ale dla mnie jako 60 letniego laika nie ma różnicy między sterownikiem z windowsa a producenckim (często klikanym poprzez setup i dołączonym automatycznie oprogramowaniem). Jak się jednak okazuje jest różnica. Z braku wiedzy nie podałem dokładnie wszystkiego bo nie miałem pojecia że to ma znaczenie. Najważniejsze że się udało :)
    I tak dziękuje za porady.
✨ Użytkownik zgłasza problem z łącznością Wi-Fi po włączeniu laptopa, który występuje codziennie. Po kilku próbach połączenia, czasami udaje się nawiązać połączenie, a innym razem konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie karty Wi-Fi. Użytkownik podejrzewa, że problem może być związany z nieaktualnym sterownikiem, mimo że nie przeprowadzał aktualizacji systemu Windows 10. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, takie jak zmiana kanału Wi-Fi, zmiana szerokości kanału na 20 MHz, oraz odinstalowanie i ponowne zainstalowanie sterownika karty sieciowej bez dodatkowego oprogramowania. Po zastosowaniu ostatniego rozwiązania, użytkownik zauważył poprawę w łączności.
