Office 2016 - Odczytanie klucza Office 2016
adsoft 30 Lis 2017 13:17 52308 9
  • #1 16858824
    adsoft
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Czy ma ktoś może sposób na odczytanie klucza albo chociaż 5 ostatnich znaków Offica 2016. Próbowałem już dużą ilość programów i sposób z cscript
  • #3 16858843
    adsoft
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    ale nie Office w wersji 2016
  • #4 16858855
    djtommy
    Ocena: 41
    Czy korzystając z cscript kopiowałeś polecenie ze strony czy wpisywałeś ręcznie?
    Jak kopiowałem ze strony to nie działało, a jak wpisałem całość ręcznie to zadziałało.
    I czy CMD uruchamiasz z uprawnieniami administratora?
    Próbowałeś tym programem Belarc Advisor ?
    Z 2013 pokazywał 5 ostatnich znaków.
  • #5 16858859
    adsoft
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    wpisywałem ręcznie i skrypt niby działa pokazuje 5 ostatnich znaków ale nie pasujących niestety jak by wymyślonych :/
  • #7 16858871
    djtommy
    Ocena: 41
    Ale nie pasujących do czego?
    Skąd ten office?
    Jeżeli kupowany w sklepie to pewnie musiałeś go zarejestrować na office.com/setup i tam został wygenerowany nowy klucz którego 5 ostatni znaków powinno się zgadzać z tym co wyszło w CMD.
  • #8 16858872
    adsoft
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    duża ilość programów - wszystkie z wyszukiwania w google o treści "odczytanie klucza office" "office 2016 odczytanie klucza" itp,itd
    Nie zgodny z kluczem który mam
    djtommy
    Ocena: 41
    Pokazuje 2 klucze.
    Klucz masz z karteczki która była w pudełku od office?
    Czy porównujesz z kluczem który widzisz po zalogowaniu do konta office.com?
  • #10 16858903
    adsoft
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    ok zamykam zgadza się z tym co jest po zalogowaniu :)
Użytkownik poszukiwał sposobu na odczytanie klucza produktu Office 2016, próbując różnych programów oraz skryptu cscript, jednak napotkał trudności. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali użycie narzędzi takich jak Keyfinder i Belarc Advisor, jednak zauważyli, że mogą one nie działać z wersją 2016. Użytkownik potwierdził, że skrypt działa, ale zwrócone znaki nie pasują do posiadanego klucza. Ostatecznie, po zalogowaniu się na konto office.com, użytkownik stwierdził, że klucz zgadza się z tym, co widzi na swoim koncie.
