[Rozwiązano] Skoki pingu i transferu danych w internecie 120 Mbps od UPC - co robić?
bartas420 30 Lis 2017 14:45 2895 9
  • #1 16858975
    bartas420
    Poziom 7  
    Witam!
    Mam problem z moim internetem 120mbps od UPC. Internet idzie po kablu. Kiedy próbuje coś pobrać prędkość raz jest całkiem dobra a czasami są straszne spadki do 300 kbps. To samo tyczy sie pingu, gdy gram w jakies gry (cs) ping skacze nawet do 1000 a czasami działa bardzo dobrze. Podczas gry nie moge również uzywać komunikatorów głosowych typu TeamSpeak Discord bo gdy tylko sie odezwe ping skacze do 1000. Dzwoniłem również bo technika od UPC i po sprawdzeniu routera i kabli stwierdził że problem musi być z komputerem, bo na innych urządzeniach internet działa OK. Dodam jeszcze że wcześniej gdy miałem jeszcze komputer u siebie w rodzinnym mieście wszystko śmigało idealnie mimo mniejszej szybkosci (80mbps). Przeskanowałem PCta avg ale dalej nic nie pomogło.
    Pomocy !
  • #2 16859008
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1231
    Jak masz podłączony komputer do modemu UPC?
  • #3 16859010
    bartas420
    Poziom 7  
    kablem Ethernet
    gkwiatkowski
    Ocena: 1231
    Kabel fabryczny czy robiony samemu?
    W czasie gry uruchom też ping do adresu modemu i zobacz czy też skacze w tych samych momentach.
    Wejdź na stronę modemu i pokaż parametry sygnałów z kablówki.
  • #5 16859025
    bartas420
    Poziom 7  
    Kabel dołączony od routera.
    A jak mam uruchomić ping do adresu modemu?
  • #6 16859031
    gkwiatkowski
    Ocena: 1231
    We właściwościach połączenia internetowego znajdujesz swój adres IP, maskę i adres bramy.
    Zwykle jest to 192.168.0.cośtam
    W oknie konsoli wpisujesz polecenie: ping adresbramy -t
  • #7 16859086
    bartas420
    Poziom 7  
    Normalnie ping jest cały czas 1ms i gdy odpalam gre albo gadam przez komunikator są skoki tak do 2 ms 4 ms 8ms. A te parametry to które dokładnie ?
    gkwiatkowski
    Ocena: 1231
    Czyli ping w CS skacze w kosmos, a ping do modemu jest niewielki?
    Interesujące nas parametry będą się nazywać podobnie do: Signal level, SNR, Input level, Output level, RF level itp.
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5493
    Jaki sprzęt operatora?
    Pokazać poziomy sygnałów downstream i upstream z modemoroutera.
    Jeśli to ConnectBox (Compal) to winny jest tu sprzęt operatora - niestety, ale mają ten problem (i nie tylko oni, bo i w Anglii, Węgrzech i wszystkich krajach gdzie jest UPC) wszyscy, którzy zakupili owe modemy, modemoroutery z procesorem PUMA6 (na którym zbudowany jest Compal).
    UPC o tym problemie wie i pracuje nad jego rozwiązaniem, choć to może jeszcze długo potrwać.
    Na obecnym etapie wymiana owego modemoroutera nic nie da, problem mają wszystkie, a UPC NIE dysponuje innym sprzętem.
  • #10 17500251
    bartas420
    Poziom 7  
    Pomógł format C XD
Użytkownik zgłasza problemy z internetem 120 Mbps od UPC, doświadczając spadków prędkości do 300 kbps oraz skoków pingu do 1000 ms podczas gier online. Połączenie jest realizowane kablem Ethernet, a technik UPC zasugerował, że problem może leżeć po stronie komputera, ponieważ na innych urządzeniach internet działa poprawnie. Użytkownik został poproszony o sprawdzenie parametrów sygnału z modemu oraz o uruchomienie pingu do adresu modemu. Wskazano, że problemy mogą być związane z modemem Compal, który wykorzystuje procesor PUMA6, co jest znane jako problem wśród użytkowników UPC w różnych krajach. Użytkownik zauważył poprawę po formacie komputera.
