Czarny ekran przy uruchamianiu komputera AMD Phenom II X2, 4GB RAM - co robić?
Mati1408 05 Gru 2017 17:33 354 10
  • #1 16869984
    Mati1408
    Poziom 6  
    Witam gdy wlaczam komputer to wszystko dziala po za tym ze pokazuje sie czarny ekran i tak caly czas , dodam ze nie moge wylaczc go przyciskiem ,,power,, co moze to powodowac pomocy !! (Niedziala nawet na zintegrowanej grafice) spec. Amd phenom II x2 3.20ghz , 4gb ram
  • #2 16870006
    Pedros050
    Ocena: 3920
    Witam.Zresetój BIOS.
  • #3 16870586
    Mati1408
    Poziom 6  
    Ale jak ? BIOS sie nawet nie odpala podczas wlaczenia komputera ? Jak inaczej moge to zrobic ?
  • #4 16870599
    Fabro
    Komputer wydaje jakieś dźwięki przy włączeniu? Koledze wyżej chodziło chyba o reset za pomocą złącza CMOS, które znajduje się na płycie głównej.
  • #5 16870620
    Pedros050
    Ocena: 3920
    Wyjmij baterie podtrzymującą pamięć CMOS na 10 sec. i wsadź z powrotem na wyłączonym zasilaczu, ewentualnie zewrzyj zworkę CMOS. Po tym zabiegu zostanie BIOS przywrócony do ustawień fabrycznych. Jeśli dalej nie uruchomi się komputer sprawdź napięcia zasilacza.
  • #6 16870651
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1073
    Co spowodowało awarię? Przycisk można wcisnąć przez +/- 4s powinien zadziałać.
    Mati1408 napisał:
    Ale jak ?
    Należy poszukać w instrukcji do płyty głównej.
  • #7 16870823
    Mati1408
    Poziom 6  
    Reset BIOS'a nie pomogl ;( sa jeszcze jakies opcje ?
    Mati1408 napisał:
    Ale jak ?
    Przycisk nadal nie reaguje a monitor dalej czarny :(
    dzwieki tzn ?
  • #8 16870850
    Pedros050
    Ocena: 3920
    Wypnij dysk, nagrywarkę i włączamy komputer. Jest na płycie buzer daje jakieś dźwięki POST przy uruchomieniu komputera?
  • #9 16870916
    Mati1408
    Poziom 6  
    Wszystko odlaczone i nadal nic .. Plyta nie wydaje dzwiekow
  • #10 16870952
    Dra98
    Ocena: 1073
    Mati1408 napisał:
    nadal nic
    Prawdopodobne uszkodzenie płyty. Potrzebna jest diagnostyka sprzętu. Przełożenie elementów - karta, RAM, HDD, PSU do sprawnego sprzętu i sprawdzenie. Tak by odnaleźć wadliwy element.
  • #11 16871072
    Mati1408
    Poziom 6  
    Jutro wszystko ogarne i napisze co i jak 😊
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchamianiem komputera AMD Phenom II X2, który po włączeniu wyświetla czarny ekran i nie reaguje na przycisk zasilania. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki, w tym reset BIOS-u poprzez wyjęcie baterii CMOS lub zworki, a także sprawdzenie dźwięków POST. Po próbie resetu BIOS-u problem nadal występuje, co prowadzi do podejrzenia uszkodzenia płyty głównej. Użytkownik planuje dalszą diagnostykę sprzętu, aby zidentyfikować wadliwy element.
