Jak podłączyć wzmacniacz z wyjściem 5pin do mojego telewizora
michu110110 05 Gru 2017 23:31 1575 3
  • #1 16870995
    michu110110
    Witam!
    Mam stary wzmacniacz, którego zdjęcie podane jest w załączniku i telewizor, którego zdjęcia także dodaję w załączniku. Mam pewien pomysł jak to połączyć, ale nie wiem czy to zadziała. Otóż do telewizora chcę przez wejście component wpiąć kabel, który ma z jednej strony końcówkę jack, a z drugiej 2xChinch. Później do wzmacniacza wpiąć kabelek, który z jednej strony ma koniec 5pin, a z drugiej 2xChinch żeńskie i spiąć to razem. Drugą opcją jest kupić adapter HDMI na Chinch i podłączyć od telewizora do adaptera kabel HDMI, a od adaptera kabel 2xChinch z jednej strony, a z drugiej 5pin. Który z pomysłów zadziała? Który będzie lepszy? Może jest jeszcze jakiś inny? Zajrzyj do zdjęć. Chodzi mi o odtwarzanie dźwięku z telewizora na głośniki przez ten wzmacniacz.
    Z góry dziękuję za odpowiedź,
    pozdrawiam!
    Jak podłączyć wzmacniacz z wyjściem 5pin do mojego telewizoraimage000..0.jpg (112.82 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Jak podłączyć wzmacniacz z wyjściem 5pin do mojego telewizora24829335_1...9432_n.jpg (29.37 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Jak podłączyć wzmacniacz z wyjściem 5pin do mojego telewizoramms_201712...185612.jpg (29.18 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Jak podłączyć wzmacniacz z wyjściem 5pin do mojego telewizora24824205_1...5657_n.jpg (18.46 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Jak podłączyć wzmacniacz z wyjściem 5pin do mojego telewizora24740462_1...6722_n.jpg (26.21 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Jak podłączyć wzmacniacz z wyjściem 5pin do mojego telewizora24726712_1...6169_n.jpg (23.33 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Jak podłączyć wzmacniacz z wyjściem 5pin do mojego telewizora24726809_1...8812_n.jpg (34.32 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5487
    Żaden.
    Component audio ma jako IN.
    A kupowanie konwertera HDMI na jakieś tam chinche, by z tego wydobyć audio...
    Tv ma port optyczny - najtańszy konwerter spdif-chinche i dalej jak potrzebujesz.
    Chyba, że tv ma port słuchawkowy - to tylko zrobić/kupić przewód minijack-5 DIN.
  • #3 16871103
    michu110110
    Czy taka konfiguracja będzie działała?
    wyjście optyczne telewizor -> Kabel toslink optyczny -> adapter -> 2xChinch męskie - 2xChinch męskie -> 2xChinch żeńskie - 5DIN -> wejście wzmacniacza
    KOCUREK1970
    Ocena: 5487
    czy taka konfiguracja będzie działała?
    Powinno być wszystko ok.
    Sam konwerter z aukcji w zupełności wystarczy, reszta kabli jak opisałeś.
