Gorenje WA63100 - załadowana praniem nie kręci - tylko próbuje
grzegorz81 07 Gru 2017 13:14 729 6
  • #1 16873829
    grzegorz81
    Ocena: 14
    Pralka gorenje WA63100 na pustym bębnie przechodzi cały program - kręci , wiruje, odpompowuje itp. Natomiast po włożeniu do środka prania również startuje i rozpoczyna cały program ale nie ma jakby siły zakręcić bębnem (wykonuje ułamek obrotu i wraca). Gdzie szukać przyczyny? Szczotki sprawdziłem są ok.
  • #2 16874704
    mrhari
    Ocena: 3236
    Tzn ile węgla zostało?
  • #3 16874717
    Darek A.
    Ocena: 204
    Kondensator elektrolityczny silnika.
  • #4 16875661
    grzegorz81
    Ocena: 14
    Jak sprawdzę kondensator, dam znać czy pomogło. Co do szczotek wydaje mi się że jeszcze są ok. Ale po obejrzeniu zdjęć nowych szczotek gdzie tego węgla wystaje na oko 3-4cm mam wątpliwości ponieważ z moich zdjętych szczotek wystaje 1-1,5cm węgla. Zastanawiam się czy może ślizgający się pasek dawać podobne objawy?
  • #5 16876828
    bubu64
    Ocena: 283
    W tej pralce jest silnik komutatorowy, który nie posiada kondensatora elektrolitycznego :) Problemem może być silnik albo jego sterowanie w module :)
    MDD
    Ocena: 544
    Szczotki wymień. Pasek możliwe, to się da zauważyć wzrokowo lub słuchowo. Wymienił bym też triak na module. Przy większym obciążeniu może przerywać.
  • #7 16878311
    grzegorz81
    Ocena: 14
    Problem rozwiązany. Okazało się że śruba mocująca duże koło pasowe do bębna jest poluzowana. Wówczas pasek razem z dużym kołem się kręcił a bęben stał w miejscu. Wystarczyło tylko dokręcić śrubę i całość działa jak należy. Zamierzam jeszcze zabezpieczyć gwint specjalnym klejem aby się nie odkręcał. Więc wszystko jest ok. Temat do zamknięcia.
✨ Pralka Gorenje WA63100 nie kręci bębnem po załadowaniu prania, mimo że na pustym bębnie działa prawidłowo. Użytkownik sprawdził szczotki, które wydają się być w dobrym stanie, ale ma wątpliwości co do ich długości oraz możliwości ślizgającego się paska. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie kondensatora, silnika oraz wymianę szczotek. Ostatecznie problem został rozwiązany przez dokręcenie poluzowanej śruby mocującej duże koło pasowe do bębna, co przywróciło prawidłowe działanie pralki.
