Naprawa zasilacza ATX. Nie uruchamia się, możliwe spalenie.
Adam Cisowski 07 Gru 2017 17:37 4044 19
  • #1 16874445
    Adam Cisowski
    Uczeń
    Ocena: 9
    Cześć, mam stary zasilacz ATX Kombinowałem w warsztacie, sprawdzałem paski led ty zasilaczem (oczywiście 12v). Zobaczyłem że "pasek" 3 diod nie świeci, odciąłem go podłączyłem do lini 12 volt i... zasilacz padł. Sprawdzałem, nic się nie grzeje ani trochę kondensatory elektrolityczne nie mają wybrzuszeń. Co mam sprawdzić ? Czy da się go naprawić ? Ten zasilacz jest dla mnie bardzo ważny.
  • #2 16874486
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    Zacznij od bezpiecznika :)
  • #3 16874648
    Adam Cisowski
    Uczeń
    Ocena: 9
    Bezpiecznik jest niestety sprawny
    Zdj. Zasilacza :
    • Naprawa zasilacza ATX. Nie uruchamia się, możliwe spalenie. 1512668990699359313638.jpg (2.89 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Naprawa zasilacza ATX. Nie uruchamia się, możliwe spalenie. 1512668945077103060216.jpg (2.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Naprawa zasilacza ATX. Nie uruchamia się, możliwe spalenie. 15126689226351389707859.jpg (2.46 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Naprawa zasilacza ATX. Nie uruchamia się, możliwe spalenie. 1512668886675-1749396538.jpg (2.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16874683
    Dawid120
    Uczeń
    Jeżeli troszkę się znasz umiesz operować lutownica i posiadasz multimetr to wyciągnij te tranzystory przetwornicy co sa na chłodzeniu radiatorze i pomierz je multimetrem jeżeli któryś ma przebicie lub nie ma przejścia wcale zasilacz na pewno nie ruszy PS. nie jest to trudne
  • #5 16874760
    Adam Cisowski
    Uczeń
    Ocena: 9
    Mi zdaje sie to trudne ale nie ma nic do stracenia trzeba sie uczyc. Nie wiem czy nie zrobie tego dopiero jutro bo mam strasznie dużo nauki na pamięć do szkoły.
  • #6 16876001
    Dawid120
    Uczeń
    Pomierz i sprawdź na czymś trzeba się nauczyć tylko uwaga tam są napięcia 230V nic nie dotykaj po włączeniu
  • #7 16876059
    michalek1988
    Ocena: 181
    Zmierz czy masz napięcia pomiędzy zielonym i czarnym oraz fioletowym i czarnym. Jeśli są to podaj wartości. Zrób to przed wylutowaniem czegokolwiek z niego.
  • #8 16876702
    Adam Cisowski
    Uczeń
    Ocena: 9
    Sorki za późno ale z tego co widziałem na fioletowym nie było napięcia.
    1/2 radiatory wylutowane, zaraz je sprawdzę.
    • Naprawa zasilacza ATX. Nie uruchamia się, możliwe spalenie. 15127492597951726700111.jpg (2.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16876838
    Adam Cisowski
    Uczeń
    Ocena: 9
    Jeszcze mam pytanko, czy jak mam regulator napięcia ujemnego to mam go sprawdzić ? http://html.alldatasheet.com/html-pdf/170495/STMICROELECTRONICS/L7912CV/1944/1/L7912CV.html jestem na 95% pewien że działał. STPS3045CW czyli diody szotki 2x15A sprawdzę normalnie, jest mały pomiar pewnie dla tego że są duże ale w drugą stronę nie przebija (sprawdziłem dla mnie są dobre :D).Jest tam jeden mały chyba tranzystor ale nie mogę nic o nim znaleźć jest na nim napisane : cq518b20100g . Jednak znalazłem mniejsza dioda szotki, takie same wyniki jak w tych większych nie przebija. Tak w ogóle to może jest spalony termistor i dla tego się zasilacz nie włącza ? na "sucho" (temperatura pokojowa) daje ~10kohm.
  • #10 16877039
    Dawid120
    Uczeń
    Dziwne zachowanie zazwyczaj w tych zasilaczach lecą mosfety zależy co ma zainstalowane do zamiany np pięcie dc w przetwornicach sprawdź ten regulator lub poszukaj rezystorów odpowiadającym załączeniu zasilacza ze st-by ogólnie ciężko tak napisać co mu jest może tez być spalona przetwornica napięcia ta kostka zazwyczaj patrząc od strony kondensatorów przy napięciu pierwotnym to po prawej stronie u góry zobacz czy nie jest pęknięte w jakimś miejscu odbarwiona uszkodzona może również mini mini plamkę dosłownie ledwo widoczna polecam wziąć lupę
  • #11 16877080
    Adam Cisowski
    Uczeń
    Ocena: 9
    Czy chodzi ci o dwa101n ? Jak coś to ja się biorę za sprawdzanie mosfetów.
    • Naprawa zasilacza ATX. Nie uruchamia się, możliwe spalenie. 15127558612551130647548.jpg (2.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Naprawa zasilacza ATX. Nie uruchamia się, możliwe spalenie. 1512755829249-123724860.jpg (2.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 16877167
    Dawid120
    Uczeń
    tak te 2 ale szczególnie ten większy jest on odpowiedzialny za regulacje włączanie ze st by itd nie masz przypadkiem jakiś ścieżek upalonych albo coś typu rezystory odbarwione
  • #13 16877212
    Adam Cisowski
    Uczeń
    Ocena: 9
    Będe szukał jak tylko mosfety sprawdze. Jak coś znajdę to napiszę.
  • #14 16877222
    Dawid120
    Uczeń
    ok to napisz jak coś znajdziesz to poszukamy dalej
  • #15 16877272
    michalek1988
    Ocena: 181
    Zielony odpowiada za załączanie zasilacza, a fioletowy to STBY. Na obu powinno być po 5 V . Nauka nauką, ale czy planujesz używać tego zasilacza potem w komputerze? Może go naprawisz, i będzie działać bezawaryjnie kilka lat, ale to trochę ryzyko że uszkodzi się ponownie i pociągnie jakieś podzespoły w komputerze.
  • #16 16877302
    Adam Cisowski
    Uczeń
    Ocena: 9
    To jest zasilacz chyba 300w, nie będę go wkładał do komputera. Zielony to załączenie, i faktycznie trzeba na niego dać masę, może tranzystor podłączony do zielonego się spalił jak mu może podałem 12v. Sprawdzę !
    Sorki, zielony kabel nie ma tranzystora. To jestem w punkcie wyjścia, wszystko wlutowane ale nie wiem co się stało.
  • #17 16877602
    Dawid120
    Uczeń
    lepiej nie zaryzykujesz dalsze palenie elektroniki tylko jeśli jest gdzieś zwarcie jeżeli zasilacz nie wybija bezpieczników a bezpiecznik 230 v jest sprawny to szukaj raczej problemu w przetwornicy wtórnej tam gdzie są już obniżone napięcia
  • #18 16877626
    Adam Cisowski
    Uczeń
    Ocena: 9
    Zwarć raczej nie ma, jak że jestem młody to boje się tego do potencjału podłączyć :-) jeszcze popatrze na alementy sprawdze diody i jutro podepne hyba.
  • #19 16878083
    michalek1988
    Ocena: 181
    Nadal nie wiemy czy masz na zielonym jakieś napięcie czy nie, a od tego by trzeba zacząć, jeśli masz na nim 0 V, nie uruchomi się.
  • #20 16878358
    Adam Cisowski
    Uczeń
    Ocena: 9
    Odpuszczam, zasilacz idzie na części.
✨ Użytkownik ma problem z zasilaczem ATX, który nie uruchamia się po podłączeniu paska LED. Po sprawdzeniu kondensatorów i bezpiecznika, użytkownik został poinstruowany, aby zmierzyć napięcia na przewodach zielonym i fioletowym oraz sprawdzić tranzystory przetwornicy. W trakcie dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia diod Schottky'ego oraz regulatora napięcia. Użytkownik obawiał się podłączenia zasilacza do sieci z powodu potencjalnych zagrożeń związanych z napięciem 230V. Ostatecznie, po wielu próbach diagnostycznych, użytkownik zdecydował się na rozbiórkę zasilacza na części.
