Peugeot 407 - wystrzelone pasy, świeci kontrolka airbag, co zrobić?
wide2606 08 Gru 2017 12:44 3678 5
  • #1 16876322
    wide2606
    Ocena: 7
    Po spotkaniu z konarem na drodze wystrzeliły pasy bezpieczeństwa (poduszki nie wystrzeliły).
    Na wyświetlaczu świeci się poducha airbag. Czy tak powinno być?
    Czy kupno i wymiana samych pasów + jakiś reset wystarczy?
    Czy takie pasy w angliku są takie same czy trzeba szukać wersji europejskiej?
  • #2 16876350
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Po wymianie napinaczy dalej będzie się świecić AirBag.
    Sterownik Airbag do wymiany lub do "naprawy" w celu czyszczenia Crash Data.
    Najlepiej po takim samym numerze szukać jeżeli wymiana.
  • #3 16876407
    wide2606
    Ocena: 7
    czyli najlepiej kupić sensor i pasy o takich samych numerach?
    Czy to że poduszki nie wystrzeliły świadczy o zbyt słabej sile uderzenia czy też powinny zadziałać?
    Jeżeli wymienię sensor i napinacze, to czy będzie dało się sprawdzić komputerem czy wszystkie elementy układu airbag są "teoretycznie" ok?
  • #4 16876653
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Tak, najlepiej o tych samych numerach.
    Możliwe że za słabe przeciążenie nastąpiło by wystrzeliły poduchy.
    Po wymianie na "nowe" elementy po podpięciu do komputera powinno być widoczne, że nie ma żadnych błędów. Jeżeli z napinaczem będą problemy to w diagnostyce będzie że jest coś nie tak.
  • #5 16876713
    kortyleski
    Ocena: 3841
    Będą błędy. Ale po samych pasach crasch nie powinien się zapisać. Więc nowe pasy, kasowanie byków i powinno być ok... z Angola mogą nie pasować, czujnik pasa kierowcy po drugiej stronie. Zależy od wersji.
  • #6 16876740
    wide2606
    Ocena: 7
    Ok, będę szukał takich samych z wersji europejskiej.
    Dziękuję za pomoc.
