Komunikacja Uart pomiędzy stm32f407 discovery stm32l476rg [cortex m4] [eclipse]
09 Gru 2017 17:46 690 12
  • #1 16879077
  • #2 16879118
  • #3 16879123
  • #4 16879184
  • #5 16879194
  • #6 16879198
  • #7 16879212
  • #8 16879213
  • #9 16879221
  • #10 16879235
  • #11 16880529
  • #12 16883260
    el2010tmp
    Ocena: 44
    @Piotrus_999 Zamiast dywagować przez kilka postów wystarczy po prostu pomóc.
    Każdy kiedyś popełniał takie błędy.
    To jest definicja funkcji HAL_UART_TxCpltCallback:
    kubami napisał:
    void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, dataT, 1);
    A to jej wywołanie:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Definiowanie funkcji wewnątrz pętli while(1) jest bez sensu. Argument dataT również jest źle przekazywany.
    Po prostu w pętli while(1) wystarczy wstawić:
    Kod: C / C++
  • #13 16883282
    grko
    Poziom 33  
    Ocena: 141
    @el2010tmp Jak mogłeś tak szybko podać rozwiązanie tego problemu! Teraz biedny autor tematu nie będzie mógł zostać łaskawie oświecony po 10 kolejnych bezsensownych postach.
    Zeby nie było OT to dodam jeszcze, że HAL_UART_Transmit_IT jest funkcją asynchroniczną i po jej wykonaniu nie ma pewności, że to co zostało zlecone zostało wytransmitowane. Ponadto HAL_UART_Transmit_IT zwraca wartość i warto ją sprawdzać.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w komunikacji UART pomiędzy dwoma mikrokontrolerami STM32F407 i STM32L476RG. Przedstawiony kod zawiera błędy, takie jak definiowanie funkcji wewnątrz pętli while(1) oraz niewłaściwe przekazywanie argumentów. Użytkownicy sugerują, że kod nie działa, ponieważ nie rozumie podstaw języka C oraz interfejsu UART. Zwracają uwagę na konieczność nauki podstaw programowania oraz różnicy między bitem a bajtem. Proponują poprawki do kodu, w tym przeniesienie wywołania funkcji HAL_UART_Transmit_IT poza pętlę while oraz sprawdzanie wartości zwracanej przez tę funkcję.
