eberspracher saab 9-3 2.2tid - Eberspacher hydronic D5WZ (25 2194) Nie startuje
piecia18z 10 Gru 2017 11:25 3987 5
  • #1 16880601
    piecia18z
    Ocena: 13
    Witam. Mam problem z podgrzewaczem eberspracher d5wz w saabie którego niedawno kupiłem, na początku był uszkodzony czujnik temperatury silnika i słyszałem jak pompka paliwa cyka ale nie było słychać jak piec pracuje potem w ogóle nic się nie działo. Wymontowałem piec i teraz szukam jakiegoś schematu jak się z nim skomunikować i czym to ruszyć, kostka ma 4 piny i druga kostka 2 prawdopodobnie do pompki obiegowej cieczy ale nie używana. Nie znalazłem na forum nic co by pasowało do mojego podgrzewacza , był bym wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
    piotrek.zet
    Ocena: 2
    Rozumiem że to "analogowy" piec, i masz komplet okablowania i sterownik zegarowy alias "zegarek".
    Piec ma programowo blokadę na 3 nieudane odpalenia i się blokuje aby nie narobić szkód,
    jeśli tak się stało znaczy że piec do rozebrania wyczyszczenia :
    - sprawdzić wentylator czy się swobodnie kręci palcami czy przy 8V ma więcej jak 10000rpm ,
    - wentylator jak wydaje dziwne odgłosy lub zablokowany trzeba sprawdzić dlaczego - wymienić szczotki i łożyska ew.
    - świece czy ma oporność w przedziale 0,4 do 0,7 Oma jak nie to zamówic nową na 8V , 8V 9A i grzeje do czerwoności
    - sitko świecy
    - pompka paliwa podaje paliwo ? na wlocie jest filterek stalowe sitko pod nakrętką pompki. Można wysterować pompkę podając jej zasilanie "impulsowo" 12v powinna pluć paliwem.
    Przewody powietrzne muszą być drożne.
    jak jest w środku OK to możesz go odblokować z programatora timerka z LCD który pokazuje błędy typu Fxx, ale myk żeby skasować błędy musisz podać +po stacyjce na pin "zegarka", pin nr10, 11 to +, 12 to minus
    Cykl rozpalania jest dosyć prosty i na stole musisz mieć pompę wody zalaną .
    po koleji cykl :Test wentylatora,Start pompy wody, grzanie świecy + wentylator stopniowo startuje, za chwile pompka paliwa i powinien być słyszalny charakterystyczny odgłos "eberka" potem stabilizacja na FULL i czekamy aż zagrzeje wodę, jak sie nie wyłączy w trakcie to będzie żył.
    Warto wpiąć Amperomierz co by sprawdzić ile prądu podczas odpalania pobiera świeca.
    Wszystko jest w manualu HYDRONIC D5WZ REPAIR EN PDF wystarczy wpisac w guglu.
    Pozdrawiam Piotr
  • #3 16935567
    Miand
    Ocena: 115
    Święta prawda, tylko że to jest piec z sterowaniem cyfrowym i to jeszcze z bardzo opornej grupy OPLA. Diagnoskop serwisowy bo większość uniwersalnych mimo że ma
    w opisie dostęp nie komunikuje się z piecem.
  • #4 16988559
    piecia18z
    Ocena: 13
    Piecyk wyczyszczony, zmieniony czujnik temperatury. Zamontowałem z powrotem i o dziwo piec odpalił po pierwszym uruchomieniu czy sam się odblokował?
  • #5 16991664
    tomek7040
    Ocena: 8
    Jak odłączysz zasilanie na jakiś czas to się odblokuje. Jak znowu nałapie błędów, to po kilku nie udanych próbach zablokuje znowu. najlepiej jak byś sobie to sprawdził jakimś testerem. Ja w op-comie mogę, ale mam vectrę... niewiem jak saab.
  • #6 16992052
    piecia18z
    Ocena: 13
    Myślałem ze sam sie nie odblokuje.. Mam chińczyka delphi ale nie mogę się skomunikować, byłem sprawdzić tam gdzie montują ogrzewania czy wszystko ok to tez mi takim samym sie skomunikował
