Komputer nie widzi karty SD / w menedżerze urządzeń widnieje
Aragenix 10 Gru 2017 12:01 55302 10
  • #1 16880688
    Aragenix
    Ocena: 12
    Witam serdecznie,
    Mój problem polega na tym, ze po włożeniu karty SD do komputera stacjonarnego/laptopa maszyna jej nie widzi (nie pokazuje się nowy dysk w "Mój komputer"). Na Windowsie 10 w menedżerze urządzeń w (chyba) urządzeniach przenośnych widnieje ta karta jako F:/. Próbowałem usunąć urządzenie i dodać je jeszcze raz, oraz zaktualizować sterowniki, ale to nic nie dało. Uruchomiłem przed chwilka Linuxa z pendrive i to samo, pendrive nie jest widoczny, a w GParted coś się pokazuje.
    Z racji tego, ze to nie moja karta SD, to nie wiem co z nią było robione, dlaczego się tak stało (wcześniej karta działała prawidłowo, była wykorzystywana do aparatu).
    Najważniejsze jest by odzyskać dane na tej karcie.
    Będę bardzo wdzięczny za wskazówki co mogę zrobić by naprawić te kartę.
  • #2 16880821
    pidar
    Ocena: 3591
    Pendrive jest widoczny, ale czy podłączona ta karta po rozwinięciu na pewno nie była widoczna :?:
  • #3 16880844
    Aragenix
    Ocena: 12
    Przepraszam, za pomyłkę, powinno być
    Aragenix napisał:
    Uruchomiłem przed chwilka Linuxa z pendrive i to samo, karta SD nie jest widoczna, a w GParted coś się pokazuje.
    Ten screen jest właśnie z tej karty SD 8GB. Co do pendrive i całej reszty to wszystko jest pokazywane poprawnie.
  • #4 16881052
    mati211p
    Ocena: 1133
    W zarządzaniu dyskami karta widoczna?
  • #5 16881083
    Aragenix
    Ocena: 12
    Tak, jest to ten dysk F:
    Ale w "Mój komputer" go nie ma:
  • #6 16881313
    mati211p
    Ocena: 1133
    Przez adapter podłączana?
  • #7 16881514
    Aragenix
    Ocena: 12
    Tak, ale adapter jest na pewno odblokowany (mimo wszystko próbowałem też zmienić pozycję tego przełącznika z boku i nic to nie dało). W komputerze mam też możliwość wsadzenia samej karty Micro SD i efekt jest ten sam. Próbowałem też wsadzić tę kartę do laptopa i również nie działa.
    Tak jak piałem, karta jest używana do aparatu i są na niej dość ważne zdjęcia. Czy jest jakaś możliwość by mimo wszystko zgrać zawartość tej kary?
    Edit: Jak coś to inne karty SD działają bez problemu.
    Edit2: Hmmm w sumie to teraz nie wiem o jaki adapter chodzi. Czy o jakiś czytnik kart SD podłączany do komputera przez USB czy o adapter kart Micro SD na SD. W obudowie komputera mam możliwość bezpośrednio podłączenia karty SD lub Micro SD. Ale ta karta SD 8GB, o której jest cały czas mowa, to tak naprawdę jest to Micro SD 8GB, które jest włożone w obudowę/adapter SD.
  • #8 16882083
    Witek_2
    Ocena: 35
    Przypuszczalnie masz zainstalowany exFat, który niestety z czasem lubi się uszkadzać a więc i/lub masz uszkodzony system plików. Jeśli masz taką możliwość, sformatuj pamięć z systemem NTFS, na dzień dzisiejszy akceptuje go znakomita większość urządzeń, nie ma też większych ograniczeń co do wielkości plików. Jeśli z pamięci mają korzystać starsze urządzenia, sformatuj pamięć do FAT32, ale maksymalny rozmiar pojedynczego pliku ogranicza się do ok 2GB.
  • #9 16883140
    Aragenix
    Ocena: 12
    Bardziej niż na tym by karta działała, zależy mi na zdjęciach z aparatu, które się tam znajdują. Kartę można sobie kupić kolejną, a zdjęć już niektórych drugi raz się nie zrobi :) Idealnie było by gdyby udało się napirawić kartę i odzyskać zdjęcia. Czy jest możliwość by naprawić ten uszkodzony system plików czy coś, co się tam zepsuło? Albo czy jest chociaż jakiś program, który pozwoli mi na razie odzyskać dane, a później będę się martwił kartą?
    mati211p
    Ocena: 1133
    Jak DMDE wyrzuci błąd we/wy to w domu nic nie zdziałasz z tą kartą.
  • #11 16945978
    Aragenix
    Ocena: 12
    @mati211p Dzięki za informację o DMDE
    Zrobiłem kopię posektorową i próbowałem przy pomocy tego programu coś zdziałać, ale niestety się nie udało. Raczej pewnym jest, że uszkodzenie jest zbyt duże i nic już się nie odzyska. Tak czy inaczej dziękuję wszystkim za pomoc.
Użytkownik zgłasza problem z kartą SD, która nie jest widoczna w systemie Windows 10 ani w menedżerze urządzeń, mimo że w zarządzaniu dyskami jest zidentyfikowana jako dysk F:/. Próby aktualizacji sterowników oraz zmiany adaptera nie przyniosły rezultatu. Użytkownik podkreśla, że karta była wcześniej używana w aparacie i zawiera ważne zdjęcia. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie widoczności karty w zarządzaniu dyskami oraz możliwość uszkodzenia systemu plików, co może wymagać formatowania. Użytkownik poszukuje programów do odzyskiwania danych, a DMDE zostało wspomniane jako potencjalne narzędzie, jednak ostatecznie użytkownik stwierdził, że uszkodzenie karty jest zbyt poważne, aby odzyskać dane.
