[Rozwiązano] Amica ZIM 629E - Nie mogę zmienić programu w nowej zmywarce
Uderzam 10 Gru 2017 14:52 14418 10
  • #1 16881186
    Uderzam
    Ocena: 12
    Witam, jak w temacie.
    Naciskam wszystko co się da, ale nic poza pikaniem się nie dzieje. Ukazuje to krótki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=1Sbwmk3A0HY
    Ktoś wie co to będzie?
  • #2 16881225
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Co na to instrukcja obsługi?
  • #3 16881228
    Uderzam
    Ocena: 12
    Niestety nic, nawet nie napisali jak zrobić reset.
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 610
    Fragment z instrukcji punkt 2. Nacisnąć przycisk MENU, używając przycisków ”+” oraz ”-” wybrać z sekcji programów odpowiedni
    program i nacisnąć ”OK”, jeżeli jest konieczne, wybrać dodatkowe funkcje.
    Czy nie powinien być wciśnięty przycisk menu na czas wyboru programu ?
  • #5 16881310
    Uderzam
    Ocena: 12
    Niestety gdy trzymam wciśnięte menu i naciskam + i - nic się nie dzieje (nie słychać nawet piknięcia), ale dziękuję bo zawsze to jakiś pomyśł i potencjalna możliwość sprawdzona.
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Próbowałeś odłączyć zmywarkę z sieci na kilka minut?
  • #7 16881348
    Uderzam
    Ocena: 12
    Tak, niestety bez zmian.
    Może ktoś wie jak zresetować ten model?
  • #10 16882088
    Uderzam
    Ocena: 12
    Dziękuję za chęć udzielenia pomocy, jutro może się dodzwonię na linię serwisową. Dodam jeszcze, że na początku miałem komunikat o braku soli i nabłyszczacza a zawiesiło się po uzupełnieniu tychże, czyli jakaś tam część elektroniki działa (czujniki może mają osobny hardware) i tylko programator się zawiesił - może to kogoś naprowadzi na rozwiązanie problemu.
    Mam nadzieję, że nie będę musiał jej znów rozmontowywać i wynosić a tylko reset jakąś kombinacją klawiszy pomoże. Ew z Amiki jakiś technik przyjedzie a nie będę musiał tracić czas na pakowanie i wysyłanie gdzieś całej zmywarki bo to by był dramat (nie ja robiłem meble na wymiar w kuchni i nawet nie wiem jak to rozkręcić).
  • #11 17001121
    Uderzam
    Ocena: 12
    Nie napisałem jakie było rozwiązanie.
    Zadzwoniłem na serwis gwarancyjny, za darmo pan przyjechał i przykręcił jedna śrubeczkę i jest OK - zapomnieli w fabryce przykręcić takiego plastikowego prostokąta co myliło zmywarkę. Temat mozna zamknąć.
Użytkownik zgłosił problem z nową zmywarką Amica ZIM 629E, w której nie można zmienić programu. Pomimo prób naciskania różnych przycisków, urządzenie jedynie pika, a instrukcja obsługi nie zawiera informacji o resecie. Użytkownik próbował przytrzymać przycisk MENU oraz odłączyć zmywarkę od zasilania, jednak bez skutku. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie instrukcji serwisowej oraz kontakt z serwisem. Ostatecznie, po interwencji serwisanta, problem został rozwiązany poprzez przykręcenie brakującej śrubki, co wpłynęło na działanie programatora.
