[Rozwiązano] Pamięć ram 2133 zamiast 3200
cysiu388 13 Gru 2017 15:22 31122 25
  • #1 16887854
    cysiu388
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Witam. Posiadam zestaw jak poniżej, lecz mam problem z pamięcią ram. Płyta automatycznie ustawia taktowanie na 2133MHz, używając profilu xmp-1 udaje się uruchomić komputer z taktowaniem pamięci na 3066MHz lecz po paru dniach lub resecie, komputer ma problem i nie da się uruchomić - taktowanie wraca do 2133MHz. Próbowałem ręcznie ustawić napięcie pamięci ram od 1.35 do 1.38 i taktowanie 3066MHz lecz komputer od razu wyrzuca błąd ramu i powraca do 2133. (Bios najnowszy).
    Procesor: Ryzen 7 1700
    Płyta główna: MSI B350 TOMAHAWK
    Ram: G.Skill [Ripjaws V] F4-3200C16D-16GVKB (2x8GB 3200MHz)
    Zasilacz: Corsair VS-450
    Bardzo proszę o pomoc w ustawieniu,żeby te pamięci działały najlepiej na 3200 lub choć na 3066 za każdym razem ;)
    Piterixos
    Ocena: 56
    Główne timingi ustaw na liczby parzyste.
    Zwiększ wartość ProcODT do 60 Omów
    Wyłącz Power Down Mode.
    Spróbuj wyższych napięć, np SOC 1.1v DRAM 1.4v
    Jeśli wyższe napięcia nie działają, to spróbuj niższych np 0.95v SOC 1.35v DRAM
    Nie przełączaj od razu z 2133MHz na 3066Mhz, zamiast tego zwiększaj taktowanie stopniowo, np najpierw 2667Mhz, potem 2933MHz, a dopiero potem 3066MHz
    Mówiąc że komputer wyrzuca błąd RAMu masz na myśli blue screeny czy też to że masz trzy sygnały z głośnika na płycie po czym komputer się resetuje, po czym ponawia to aż w końcu po jednym piknięciu ustawienia się resetują?
  • #3 16887886
    cysiu388
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    To drugie 3 sygnały z głośnika, 4 resety i dioda na płycie :D
  • #4 16887896
    Piterixos
    Ocena: 56
    Ok, a wykonałeś to co napisałem?
  • #5 16888091
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6805
    Uważnie poczytaj z tego forum
    :idea: Link
    Link
    Na ten czas nie wiem , czy te (: G.Skill [Ripjaws V] F4-3200C16D-16GVKB (2x8Gb 3200mhz) czytaj Link ) są obsugiwane jako 3200 na tej płycie.
    __________________
    Wpisz w google> frazę: f4-3200c16d-16gvkb ryzen
    -poczytaj ile jest problemów
  • #6 16888105
    Piterixos
    Ocena: 56
    :idea: Link
    Link
    Na ten czas nie wiem , czy te (: G.Skill [Ripjaws V] F4-3200C16D-16GVKB (2x8Gb 3200mhz) ) są obsugiwane jako 3200 na tej płycie.
    Co jest takiego przydatnego w moim poprzednim temacie, że do niego podlinkowałeś?
  • #8 16888289
    cysiu388
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Niestety nie znalazłem tylko opcji " ProcODT" , lecz dzięki opcji Power Down Mode i napięciu 1.38 udało się ustawić ram na 3066mhz tak że komp wstaje za każdym razem ;) Niestety 3200 się nie udało, tzn ustawia się 3200 i śmiga, lecz jak wyłączę komputer to już potem nie wstanie ...
    lisek napisał:
    Być może to pomoże w doborze RAM Link_ gskill_configurator
    Ram dobierali w sklepie do całego zestawu więc nawet sam tego nie sprawdzałem wcześniej.
  • #9 16888397
    Piterixos
    Ocena: 56
    Pamięć ram 2133 zamiast 3200 Pamięć ram 2133 zamiast 3200 Pamięć ram 2133 zamiast 3200
    Na trzecim screenie masz tą opcję, może pomóc.
    Przy okazji, mógłbyś wrzucić screeny swoich ustawień? Chodzi mi o te ustawienia, które są widoczne na screenach które zamieściłem. Też próbuję ustawić zegary na co najmniej 3066Mhz.
  • #10 16889015
    cysiu388
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Proszę :D
    Pamięć ram 2133 zamiast 3200 Pamięć ram 2133 zamiast 3200 Pamięć ram 2133 zamiast 3200 Pamięć ram 2133 zamiast 3200
    Na chwile obecna działa stabilnie :)
  • #11 16889173
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6805
    Zostaw tak , nic nie kombinuj.
    Widocznie te RAM "działają " na 3200 tylko wg. producenta!?
    Jak chcesz mieć 3200 , to kup prawdziwe > te z listy.
    Zysk na wydajnośći ok.5-10% za to ... duuużo większe uderzenie po kieszeni. :cry:
  • #12 16890144
    Piterixos
    Ocena: 56
    Tia, mnie też mówili żebym nie kombinował, gdybym tak zrobił, to by pewnie siedział na 2666MHz zamiast 2933Mhz, a Timingi zamiast być dość dopieszczone jak obecnie byłyby domyślne.
  • #13 16891156
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6805
    to bym pewnie siedział na 2666MHz zamiast 2933Mhz, a Timingi zamiast być dość dopieszczone jak obecnie byłyby domyślne.
    Tylko kontroluj temperatury i napięcia , bo dzisiaj przyniesiono dwie takie płyty (MSI B350 TOMAHAWK ) po OC RAM i CPU, wypalone w cz. DC-DC zasilania RAM
    - zasilanie 1-fazowe na kontroler Richtek markowany jako 8Y=3L (??) i po dwa polowe Nikos PK616BA / PK632BA
    * być może rozwiązanie ze starszych płyt na AMD X370
    p.s
    To dla RAM 2400 MHz
    Tutaj dla 3200
    *to zakreślone
  • #14 16892218
    Piterixos
    Ocena: 56
    Nie będę ukrywał, że nie rozumiem po co te screeny.
    Przecież nie po to kupiłem RAM oznaczony jako 3000MHz CL15, żeby robić z niego 2400MHz CL17. A screen z biosu nie pokazuje nic interesującego.
    Nie napisałeś najważniejszego - czy owa usterka wynikła z powodu podkręcania? A jeśli tak to jak mocnego? DDR4 to w końcu mogą chodzić bezpiecznie chociażby i na 1.5v, także nie za bardzo potrafię sobie wyobrazić sytuację, żeby nawet najmocniejsze OC przy 1.35v było w stanie przegrzać cokolwiek.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6805
    Nie w tym problem.
    Z powodu OC "puscił" DC-DC (na tym ukł. Richtek (8Y=), o którym nic nie wiadomo) dla RAM4 i chyba poszło za duże napięcie.?
    * swego czasu stosowano RT8248A WQFN-20L for DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4/LPDDR4
    Ta płyta raczej nie nalezy do mocnych pod OC, zasilanie Ryzen tylko 4+2 fazy i 1-faza dla RAM4.
    - dla rdzeni cpu (CPU Core Voltage)
    - CPU SoC Voltage - 1.05V (nie więcej jak 1.15V),
    * zasilanie dla "wspomagających częśći ukł. cpu Ryzen" : cache L3, kontroler RAM,... SATA, PCI-E
    DRAM Voltage - 1.4V (nie więcej jak 1.45V).
    Płyty producentów na starszym chipsecie X370 posiadały 4+/6+2/6+2 (na ASP1405I ) i czasem 10+2 zasilanie fazowe Ryzen i 2-dwie fazy pod RAM4 na dobrych rozwiązanich :
    -zasilanie cpu IR35201 Link + układy odpowiadające za podwojenie liczby faz IR3598 Link
    * zasilanie RAM na uP
    Dla Ryzen OC powyżej 3000/3200 JEST CZYSTO TEORETYCZNE , ma on problemy , dlaczego i jakie to tylko wie AMD.
    Jak przyznaje problem jest w Bios i częśći napisanej przez AMD : np. AGESA 1.0.0.6.
    Ustala ona Timing dla RAM z odstępem 133MHz ! i jest to mikrokod dla kontrolera.
    Wer. AGESA ustaleane przez inzynierów AMD ulegają licznym modyfikacją , ale ciągle są problemy
    np. mamy 1866-2133-2400 .. potem 2667 –> brak np.2533 MHz...
    Jeśt opcja 4133, 4200 i 4266 , ale cena pamięci zabija np. kpl. DDR4-4266 to $300
    Standartowe to 2133, 2400 i 2666 na co pozwalają zapisy w SPD większosści modułów, kwestia także w które sloty wstawiamy ,aby uzyskać jak największe częstotl. OC.
    Pamięć ram 2133 zamiast 3200 Pamięć ram 2133 zamiast 3200 Pamięć ram 2133 zamiast 3200 Pamięć ram 2133 zamiast 3200 Pamięć ram 2133 zamiast 3200
    p.s
    Co ciekawe firma AMD przyznaje, że czujnik Tctl w Ryzen 5 /Ryzen7 podkręcono w "górę" dla b.agresywnej pracy wentylatorów i szybszego zadziałąnia XFR, ma to uchronić procesor!
  • #16 16900276
    cysiu388
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Ok, racja ta płyta nie jest raczej z najwyższej półki, ale do codziennej pracy i małego OC daje rade :D Mi pomogło wyłączenie jednej opcji w bios i ustawienie napięcia na 1.38 (3066mhz) wydaje mi się ze to jest w miarę bezpieczna wartość ;) Na 3200mhz uruchomi się i nie wyrzuca błędów do co drugiego startu komputera - ale taka praca nie ma sensu . Poczekamy może nowy bios coś pomoże (jeżeli będzie takowy) ;)
    Na chwile obecną dziękuje za pomoc ;)
  • #17 16903417
    Piterixos
    Ocena: 56
    Te wartości napięć to skąd wziąłeś, wyliczyłeś, czy jakieś oficjalne źródła? Pytam częściowo dlatego, że na reddicie jeden gościu w każdym temacie dotyczącym DDR4 rekomenduje zmianę napięcia na 1.5v ale mam podejrzewać, że to trochę troll...
  • #18 16904173
    cysiu388
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Generalnie 1.35V to zalecenia producenta moich kości ram, wiec 1.5V wydaje mi się że to za dużo(ja słyszałem że 1.4 to max napięcie które jest bezpieczne), tak jak pisał kolega lisek ( i inni na różnych forach), sekcja zasilania nie jest najlepsza, i wydaje mi się że może nie wytrzymać w którymś momencie .... Ja na początku włączyłem profil xmp1 i patrzyłem na napięcia - w trybie auto napięcie max wynosiło 1.38V 3066mhz(na mniejszym się po prostu nie uruchamiał), potem ręcznie ustawiłem 3066 mhz( bez xmp ) - tu jak udało się że za 4 razem odpalił to napięcie na auto wynosiło 1.38V. Wiec tym się głównie sugerowałem ;) Na 1.39V przy 3066 coś mu nie pasowało, a na 1.38 V 3066 zawsze odpala bez problemów i chodzi w miarę szybko :)
  • #19 16905163
    adamadi33
    Ocena: 251
    Masz tutaj skopiowałem z strony producenta twoich pamięci:
    XMP 2.0 Support.
  • #20 16916378
    cysiu388
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Jednak, mam problem tylko nie wiem teraz czy związany z ram. Mem test nie wykazał błędów, lecz podczas używania firefoxa (najczęściej, edge tez ale rzadziej ), komp się resetuje i nie może ruszyć (wentylatory na max po 3 sekundach wracają na normalne obroty i taka pętla , nie ruszy do póki go nie zresetuje przyciskiem). Błąd jaki jest w dzienniku to Kernel-Power(63) identyfikator 41. Obciążałem procka Benchmarkiem Cinbench R15 nic się nie działo temperatury w porządku.
  • #21 17133055
    ogrzymar
    Ocena: 13
    Mam ten sam problem. Chodzą tylko w 2133. Mam dokładnie tą samą płytę i pamięci. Tydzień temu kupiłem razem z ryzenem 5. Trochę się zawiodłem dlatego napisałem do sprzedawcy a konkretnie morele.net ,że coś jet nie tak i czekam na odpowiedź od nich może mają jakieś rozwiązanie na problem. Próbowałem ustawiać według tego co pisaliście ale na każdych ustawieniach wywala. Tylko początkowe chodzą.
  • #22 17134057
    cysiu388
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Moje pamięci faktycznie nie były na liście kompatybilnosci u producenta plyty, ale powinny chodzić na 2600, 2800, 2933 bez problemu. Bios najnowszy? Próbowałeś A-Xmp 1 ? Co jak co Ryzeny to dosyć fajne procki, milo mi się z nim współpracuje ;)
  • #23 17135080
    ogrzymar
    Ocena: 13
    Jeszcze nie sprawdzałem biosa pod kątem aktualności. Może dziś się uda jak bede mial czas. Z tego co czytałem w necie to często pojawia się problem z pamięciami od g.skill i taktowaniem 3200 w połączeniu z ryzenem. Nadal czekam na sklep co mi odpisze.
    Bios mam w wersji E7A34AMS.180 z 13.09.2017 z tego co widziałem miałeś nowszą.
    Tobie cysiu udało się ustawić na jakim poziomie stabilnie ? 3066 ?
  • #24 17136049
    cysiu388
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    No to zaktualizuj, bo to ma duże znaczenie... Tak na 3066 stabilnie, na 3200 raz działa raz nie.
  • #25 17136444
    ogrzymar
    Ocena: 13
    Ok, zrobiłem update wygląda na to ,że jest w porządku. Nawet i działa na 3200 ostatni bios z 16 marca 2018. Sklep chciał żebym odesłał im kości nic więcej mi nie napisali a to jak widać nie był problem w kościach.
  • #26 17278599
    cysiu388
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    MSI wypuściło update biosu i problem sam się rozwiązał ;)
    Temat do zamknięcia ;)
✨ Użytkownik ma problem z pamięcią RAM G.Skill [Ripjaws V] F4-3200C16D-16GVKB, która automatycznie ustawia taktowanie na 2133MHz na płycie głównej MSI B350 TOMAHAWK. Próby ustawienia pamięci na 3066MHz z wykorzystaniem profilu XMP-1 kończą się błędami, a po kilku dniach komputer nie uruchamia się. Użytkownik eksperymentował z napięciami, ale stabilność na 3200MHz nie została osiągnięta. Wskazówki od innych użytkowników obejmowały zwiększenie wartości ProcODT, wyłączenie Power Down Mode oraz stopniowe zwiększanie taktowania. Ostatecznie, po wyłączeniu Power Down Mode i ustawieniu napięcia na 1.38V, udało się ustabilizować pamięć na 3066MHz. Użytkownik zauważył, że płyta główna nie jest najlepsza do overclockingu, a problemy z pamięcią mogą być związane z jej kompatybilnością. Po aktualizacji BIOS-u problem z pamięcią został rozwiązany.
