[Rozwiązano] Toshiba 32LV933G - uszkodzony zasilacz DPS-140SP
masterten 14 Gru 2017 10:55 12288 5
  • #1 16889497
    masterten
    Poziom 33  
    Ocena: 283
    Telewizor Toshiba 32LV933G z uszkodzonym zasilaczem DPS-140SP
    Tematyka popularna na tym forum, schemat jest, ale mam pytanie co podstawić zamiast IC901 - DDA010?
    Dowiedziałem się już że to układ ICE2QR0665, ale chciałbym zrobić zamówienie w sklepie gdzie takiego nie mają. Na innym forum wyczytałem, że można ten układ zamienić na ICE2A265 lub TM0365R, ale na schemacie widzę, że DDA010 ma na pierwszej nóżce sygnał ZC (zero crossing), a układy ICE2A265, TM0365R mają tam sygnał Soft Start, czy ta różnica jest istotna?
    Dla lepszego poglądu napiszę co jest uszkodzone: bezpiecznik, wystrzelony C910, zwarta D904, spalony element J11 (rezystor 0?) i przepalona ścieżka obok niego. IC902 wygląda na nienaruszony, IC901 też, ale podejrzewam, że może "wyparować" jak naprawię pozostałe uszkodzenia dlatego pytam o zamiennik.
  • #2 16891031
    bogred
    Ocena: 276
    Sprawdź jeszcze uzwojenie pierwotne trafaT901.
  • #3 17002906
    masterten
    Poziom 33  
    Ocena: 283
    Wymieniłem elementy za wyjątkiem C910, myślę że na razie mogę go pominąć.
    Po uruchomieniu spaliło bezpiecznik. Założyłem wylutowany wcześniej stary IC901 i też spaliło bezpiecznik. Wylutowałem trafo T901 (nie ma przerw, rezystancje minimalne, ale to przecież małe trafo z krótkimi uzwojeniami), bez trafa też wywaliło bezpiecznik. Znalazłem zwarty tranzystor Q800, wymieniłem na używany mocniejszy (27A zamiast 10A) i bez wlutowania trafa znowu "zużyłem" jeden bezpiecznik.
    Zauważyłem, że mimo spalenia bezpiecznika kondensator C800A trzymał 320V tak jakby nie było zwarcia tylko po prostu przetwornica była wyłączona/uszkodzona...
    Folxs
    Ocena: 68
    Ja chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami.
    Dostałem zepsuty zasilacz od gościa z serwisu który poradził mi żeby ominąć pierwsze zabezpieczenie DDA010 w taki sposób że usuwa się ten mały układzik który to właśnie zabezpiecza i zworę J10. Oryginalnie i mały układ i DDA010 były spalone ale trafo było całe.
    Zamówiłem układ DDA010 i go podmieniłem ale po podłączeniu bez pierwszego zabezpieczenia spalił się żywym ogniem, ciągnąc za sobą trafo i diodę.
    Także albo coś jeszcze było zwarte albo gdzieś popełniłem błąd że podłączyłem sam zasilacz bez obciążenia?
    Ten gość też mi mówił żebym nawet nie próbował naprawiać bo chińskie zamienniki DDA010 zawsze wybuchają i dlatego on nie ma zamiaru tracić czasu - chyba miał rację, nie wiem
    Toshiba 32LV933G - uszkodzony zasilacz DPS-140SP Toshiba 32LV933G - uszkodzony zasilacz DPS-140SP
    • Toshiba 32LV933G - uszkodzony zasilacz DPS-140SP 20180210_013548.jpg (5.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17160052
    masterten
    Poziom 33  
    Ocena: 283
    Muszę pamietać, żebym następnym razem zaczął naprawę od takiej procedury: Spalony bezpiecznik w zasilaczu impulsowym? - Nie próbować tego naprawiać ;)
    Doprowadziłem w końcu do wybuchu zamiennika razem z przepaleniem trafo. Naprawa zakończyła się kupnem używanego zasilacza.
  • #6 17160056
    masterten
    Poziom 33  
    Ocena: 283
