Flash Drive PLATINET 32 GB gubi dane - jak naprawić?
mario_o 17 Gru 2017 11:40 567 4
  • #1 16896150
    mario_o
    Ocena: 13
    Flash Drive PLATINET 32 GB gubi dane czy jest jakaś możliwość naprawy ?
    Chip easy pokazuje
    Logical drive : G:\ Capacity: 29.2G
    Device ID : VID = FFFF PID = 5678
    Device SN : 92071547A1FA3707233
    Device version : 2.00
    Device vendor : VendorCo
    Device model : ProductCode
    Protocol :
    Max power : not support
    Partition type : FAT32 Device active : no
    Aligned state : 0 KB, Have been Aligned
    Controller : unknown
    Controller model:
  • #2 16896165
    Kasek21
    Ocena: 3518
    Skorzystaj z programu H2Testw - przeprowadź test z weryfikacją i zamieść screen po teście.
    Tak było od początku korzystania?
    Gdzie ten pen kupiony?
  • #3 16896215
    mario_o
    Ocena: 13
    Tak od porządku korzystania. Pen zakupiony w sklepie Kaufland.
    Error writing file 'G:\1.h2w', offset 0x2ce00000.
    It is still possible to verify the test data written up to this point.
    (Nie można odnaleźć określonego pliku. Code 2)
    Warning: Only 29883 of 29884 MByte tested.
    Writing speed: 9.06 MByte/s
    H2testw v1.4
    Warning: Only 718 of 29884 MByte tested.
    The media is likely to be defective.
    713.6 MByte OK (1461504 sectors)
    4.3 MByte DATA LOST (8960 sectors)
    Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
    0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
    4.3 MByte corrupted (8960 sectors)
    0 KByte aliased memory (0 sectors)
    First error at offset: 0x0000000006cfc800
    Expected: 0x0000000006cfc800
    Found: 0xffffffffffffffff
    H2testw version 1.3
    Reading speed: 15.5 MByte/s
    H2testw v1.4
    Kasek21
    Ocena: 3518
    Jest uszkodzony więc go zwróć.
  • #5 16896264
    mario_o
    Ocena: 13
    Dzięki Pozdrawiam
