Panasonic TX48CX400B - Brak podswietlenia
Saracen_ 19 Gru 2017 16:51 12720 28
  • #1 16901293
    Saracen_
    Ocena: 2
    Witam proszę o pomoc w identyfikacji usterki telewizor po podłączeniu zachowuje sie następująco: mruga czerwona dioda stand by potem jest pojedyńczy błysk podświetlnia i czarny ekran. t-con i płyta zasilacza sprawdzona i sprawna dodam że po ponownym skreceniu obraz pojawił sie na kilka sekund i zgasł. Czy przyczyną może być main board ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 16901644
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Panasonic powiadasz... chyba tylko logo na przodzie :-) podaj co tam "siedzi w środku" i dlaczego nasza ulubiona firma Vestel :-)
  • #3 16901679
    GanCegall
    Ocena: 1629
    rad.srat. napisał:
    Skąd on ma to wiedzieć? Przecież to lamer.
  • #4 16901694
    rad.srat.
    Poziom 4  
    GanCegall napisał:
    I to właśnie świadczy o tym że to lamer.
  • #5 16901732
    GanCegall
    Ocena: 1629
    A kto szuka pomocy na forum? specjalista? :-)
  • #6 16901933
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6852
    Trzeba by było zacząć od podstawienia T-con, od Samsunga.
    Obecnie uszkodzenie T-con > powoduje ,że brak podświetlenia
    *wide temat niedawny kol. Z.Skibińskiego
    :idea:
    t-con i płyta zasilacza sprawdzone
    Pozostaje rozkręcenie i sprawdzenie listw LED"owtch
    _______________________________
    To nowe chassis Vestel , z 4k matrycą i 2D-3D
    - Vestel barcode: 23265775, 17MB100, for Panasonic TX-40CX400B, TX40CX400B,
    * na ebay.uk ok. £160
    PSU 17IPS20 barcode: 2325353 - 27380507,
    *pcb: 071114R9
    * cena ok.40 funów
    Nr. barcode zmienia się zależnie od wyposażenia modelu i co za tym idzie rózne wsady.
    ___________________
    Wer.48" Vestel , chassis: 17MB100/ 23265775 for PANASONIC TX-48CX400B
    * or 23271153
    T-con: LJ94-34140A/ 14Y-J1FU13TMGC4LV0-0 / od Samsung
    Matryca: VES480QNSS-3D-U01
    Tutaj w wer. 48" jest 6-listw po 11x LED (Prawe i Lewe(ma tylko 5xLED)
    480DLED_SLIM_A-LEFT-TYPE_REV07_20141219
    Lewa strona, poniżej
  • #7 17338004
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Czy Koledze udało się zidentyfikować usterkę?
    Mam identyczne objawy w Panasonic TX48CX400E. Podstawiłem zasilacz, nadal nie mam podświetlenia. Poprzedni zasilacz miał wyraźnie wygrzany, odbarwiony laminat w okolicy sterownika LED.
    Kolego Lisek, możesz naprowadzić bardziej na temat t-cona od Samsunga? Sugerujesz najpierw podstawić t-con a potem zabierać się za rozkręcanie ekranu do pasków LED?
    Proszę o podpowiedzi.
  • #8 17338081
    daro19862
    Ocena: 166
    Pojawia się napięcie na gnieździe LED chodź przez chwilę?
  • #9 17338227
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Tak, pojawia się.
  • #10 17338271
    daro19862
    Ocena: 166
    To sprawdź paski led a jak nie masz czym je zasilić to diody po kolej sprawdzaj.
  • #11 17357634
    Calineczka*
    Ocena: 59
    Mam uszkodzone 3 diody. Warto to naprawiać? Można same diody LED wymienić czy całe paski?
    Swoją drogą producent jakoś specjalnie o odprowadzanie od nich ciepła nie zadbał.
    Orientujecie się jakie to diody i z jaką mocą pojedyncza sztuka pracuje?
    update:
    Diody wymienione, podświetlenia nie ma.
    Być może przy starcie znowu jakieś padły ale nie mam już ochoty ponownie rozkręcać matrycy.
    Paski oczywiście po wymianie diod sprawdzałem.
    Zastanawiam się nad ominięciem zasilacza LED na płycie i podstawienie na stałe, choćby na próbę zasilacza uniwersalnego do zasilania LED, takiego 60-120V 300mA z Allegro. Paski powinny przecież zaświecić. Jakie są wady takiego rozwiązania oprócz braku regulacji jasności?
    Mam na myśli np. taki zasilacz: https://goo.gl/qYzwbS
  • #12 17590520
    michal180183
    Ocena: 63
    Podepne się pod temat. Tv TX48CX400B. Po włączeniu tv obraz jest przez jakieś 15-20 sekund a potem zanika. Fonia jest cały czas. Z waszego doświadczenia to co najczęściej pada i skutkuje takimi objawiami? Vestel 17IPS20 czy raczej 14Y-J1FU13TMGC4LV0-0 od Samsunga? Wiem że to takie wróżenie z fusów lecz wasze doświadczenie powinno określić prawdopodobieństwo. Dodam jeszcze że po włączeniu tv zasilacz trochę piszczy a jak się tv wyłączy po 20 sekundach to piszczy trochę mniej/ciszej...inaczej. Na wyjściu do podświetlenia jest ok 75V Proszę o pomoc i wyrozumiałość.
  • #13 17592127
    GanCegall
    Ocena: 1629
    michal180183 napisał:
    Tv TX48CX400B
    Nie ma takiego modelu, od tego zacznijmy.
  • #14 17820643
    tezewiusz
    Ocena: 3
    Model taki jest i jest z UK bo go mam.
    Pewnie ledy padly bynajmniej w moim tak bylo. Powinno byc widac tresc nawet jesli backlight nie dziala
    Kiepskie plastiki podtrzymujace ekran na odpowiedniej wysokosci od ledow, ktorego bym nie dotknal to sie rozpad.
  • #15 17820897
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Tak, jest ale inaczej oznaczony:
  • #16 17874163
    typeky
    Ocena: 7
    Również chciałbym podpiąć się przy okazji pod temat mam problem z tym samym modelem lecz zakończonym literka E .W zasilaczu uszkodzony był układ MP3394 sterownik LED po wymianie na nowy podświetlenie wróciło, lecz na jakiś czas. Wyłącza się samo podczas np odtwarzania filmów z USB, dźwięk i treść obrazu jest podświetlenia brak, co ciekawe jeżeli wyłączę film i wejdę do MENU przykładowo OBRAZ i zostawię go w tym MENU nic się nie dzieje nawet przez kilkadziesiąt minut ,podświetlenie jest cały czas.
    Czy spotkał się ktoś z takim przypadkiem, byłbym wdzięczny za każda podpowiedz
  • #17 17874325
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Ludzie, troche logicznego myślenia... co jest "za" sterownikiem LED?
  • #18 17874472
    typeky
    Ocena: 7
    Tak tylko dlaczego po wejściu do menu podświetlenie nie gaśnie
  • #19 17929682
    Simonmanio
    Witam mam dokładnie to samo co celineczka na starym zasilaczu obraz był prze jakieś 30sec potem padało podświetlenie głos był cały czas. Po zainstalowaniu nowego zasilania z allegro po włączeniu ekran ras mruganie i tyle. Po ponownym podpięciu starego zasilania nawet nie błyska tylko mruga czerwona dioda. Znalazł ktoś rozwiązanie? Warto zamawiać t-con ? Czy już zrezygnować z naprawy?
  • #20 17929698
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Podmianę płyt nazywasz naprawą :-) dobre, oddaj do serwisu jak nie masz o tym pojęcia.
  • #21 18137342
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Lamerzy i trolle kwitną. Więc zapytam i ja: Do tego modelu listwy w przyrodzie nie występują. Zanim rozbiorę matrycę, wolę kupić nowe, żeby mi się rozterlikany sprzęt nie walał za długo. Podpowiedzcie jakie są listwy, ile i czy od czegoś innego nie pasują? Czy to 6 listew x11LED/3V w dwóch blokach? -bo są i inne wersje. Moja matryca to VES480QNSS.
  • #22 18261453
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    No to i ja się podepnę pod temat. Panel VES480QNSS-3D-U01,gdzie można dostać kompletne podświetlenie do tego badziewia?W wymianę pojedynczych diod szkoda się bawić bo i tak prędzej czy później klient wróci z pretensją i robota za free od nowa.
  • #23 18262799
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6852
    Kpl. kosztuje 50-60 funów (Lewe i Prawe)
    *from Tx-48Cx350B 48" with matrix: Ves480Qnss-3D-U01 /480Dled_Slim
    480Dled_Slim_A-Left-Type_Rev07_20141219
    480DLED_SLIM_A-RIGHT-TYPE_REV07_20141219
    *za Link
  • #24 18263076
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    No tak, tylko,że to raczej używane listwy.Przeszukałem internet i nigdzie nie widzę nowych nawet u skośnookich.
  • #25 18370089
    Dawidex310
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Witam. Chciałbym spytać ile v mają diody w tym podswietleniu?
  • #26 18370207
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Nima Panie, Jak za PRL-u :-) też szukamy i to od dłuższego czasu nowych.
  • #27 18370210
    Dawidex310
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Znaczy rozumiem że niema nowych też niestety miałem zerowy wynik poszukiwania. A wiadomo może jakie diody tam są w nich?
  • #28 19328917
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Dawidex310 napisał:
    jakie diody tam są
    Diody LED
  • #29 19330199
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6852
    Ten kpl. na (ali) Link
    * lub Link
    (A) RIGHT X4 480DLEDSLIM RIGHT-TYPE
    (A) LEFT X 4 480DLEDSLIM LEFT-TYPE
    (B) RIGHT X2 480DLEDSLIM RIGHT-TYPE
    (B) LEFT X2 480DLEDSLIM LEFT-TYPE
    BACK LIGHT LED STRIP FOR :
    TX-48CX350B
    TX-48CX400E
    TX-48CX400B
    48S3653DB
    48U7653DB
    matrix VES480QNSS-3D-U01
    Model PANASONIC TX-48CX400E (na VES480QNSS-3D-U01,) to
    - 1x6LED,538mm+1x5LED,391mm
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Panasonic TX48CX400B, który po włączeniu mruga czerwoną diodą stand by, a następnie wyświetla czarny ekran z pojedynczym błyskiem podświetlenia. Sprawdzono t-con i płytę zasilacza, które okazały się sprawne. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące wymiany t-con na model od Samsunga oraz sprawdzenia pasków LED. Inni użytkownicy dzielą się podobnymi doświadczeniami, wskazując na uszkodzenia diod LED i problemy z zasilaczem. Wskazano również na trudności w znalezieniu nowych listew LED oraz diod do tego modelu telewizora.
