Czy agregat Honda EU20i zasili pompę 550W, kocioł 170W, lodówkę i zamrażarkę?
reverso 19 Gru 2017 18:22 5220 3
  • #1 16901488
    reverso
    Dzień dobry,
    Po ostatnich przerwach w dostawie prądu zdecydowałem się na zakup alternatywnego źródła do zasilenia niektórych odbiorników.
    Zależy mi na pompie głębinowej (silnik jednofazowy 550W), kocioł co dwufunkcyjny (170 W), lodówka (94 kWh/rocznie - producent nie podał mocy) i zamrażarka (157 kWh/rocznie).
    Dobrymi opiniami cieszą się agregaty Hondy więc wybór padł na model EU20i .
    Po wstępnym rozpoznaniu tematu zorientowałem się, że krytycznym parametrem jest prąd rozruchowy generowany przez silnik pompy. Pożyczyłem od znajomego multimetr cęgowy (CEM model FC-36) i pomierzyłem prąd pracy pompy (4,5A) i prąd rozruchowy (18A - PEAK).
    I tu pojawiły się moje wątpliwości. Elektrycy, których pytałem wcześniej zapewniali, że ten agregat bez problemu pociągnie taki mały silnik. Z pomiarów jednak wynika, że nie. Ale być może ten pomiar jest niedokładny, a agregat Hondy poradzi sobie bez problemu z krótkotrwałym przeciążeniem?
    Proszę o poradę.
  • #2 16902296
    Staszek49
    Ocena: 1138
    Jeśli jesteś pewien, że nabyłeś oryginalną Hondę (jaka cena), to chyba też nie da rady uruchomić Twoich odbiorników. Fachowcy twierdzą, że agregat powinien mieć moc od 3 do 5 razy większą od mocy silników, w szczególności podczas rozruchu.
    W przypadku agregatów "chińskich podróbek" z uzwojeniami z drutu aluminiowego, to nie ma szans. Zauważ, że te agregaty, to inwertery, a są to urządzenia czułe na przeciążenia, nie to co dawniejsze agregaty z uzwojeniami miedzianymi, odporniejszymi na przeciążenia. Upewnij się też, czy Twoje silniki będą pracować na "prądzie" wytworzonym przez taki agregat.
  • #3 16902486
    reverso
    Agregatu jeszcze nie kupiłem więc temat jest otwarty. Wybrałem ten model z trzech powodów. Po pierwsze ma on zasilać kocioł c.o., który jest sterowany elektroniką więc zależy mi na dobrej jakości prądu. Po drugie budżet - nie chciałbym wydać więcej niż 5000 zł. Po trzecie chcę kupić urządzenie, które pomimo tego że będzie rzadko używane, to jeśli będzie taka potrzeba , zadziała bez problemu - opinie o niezawodności Hondy mają tu znaczenie.
    Ale może to podejście jest błędne. Może trzeba kupić prostszy agregat mniej wrażliwy na krótkotrwałe przeciążenie a kocioł zabezpieczyć inaczej np. UPS-em ?
  • #4 16903880
    tomjed
    Ocena: 302
    Ja ze swojego doświadczenia poleciłbym Agregat PAB2. Tak to prawda, że to stara i toporna konstrukcja, ale zapewni Ci to czego potrzebujesz. Czy możesz zasilić nią elektronikę..? Powiem Ci, że nawet UPS APC nawet nie próbuje się buntować, przy zasilaniu z niego...
    pzdr
