VAG 1.4 TDI - Silnik BWB/BMS - Wężyki podciśnienia. Schemat, gdzie wpiąć ?
oslo6 20 Gru 2017 14:50 5379 2
  • #1 16903113
    oslo6
    Ocena: 35
    Posiadam Polo 1.4 TDi z silnikiem BWB. Jest tam EGR elektroniczny. Chłodniczka spalin bez gruszki sterującej. Zawór N75 jest podwójny. Dochodzi do niego przewód z filtra powietrza. Jeden wychodzi na gruchę turbo, no i trzeci, o którym potrzebuje informacji, jest zaślepiony śrubką i nigdzie nie wpięty. Może ma ktoś podobny silnik i jest mi w stanie podpowiedzieć gdzie ten drugi przewód z N75 ma być wpięty ? Przejrzałem ETKE i ELSE. Elsa podaje, że powinien być jakiś zasobnik (aku) podciśnienia, ale ja nigdzie tego nie widzę. W ETCE znowu na schemacie wygląda jakby był wpięty w pokrywę zaworów, ale tam też nigdzie nie widzę króćca przyłączeniowego.
    Z góry dzięki za pomoc.
    • Układ podcisnienia BWB_BMS.pdf (62.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16903212
    oslo6
    Ocena: 35
    Zdjąłem pokrywę. Okazało się, że jest króciec w pokrywie, którego za cholerę nie widać w normalnym położeniu. prawdopodobnie służy jako dodatkowe wspomaganie odpowietrzania skrzyni korbowej...
    W załączniku zaznaczyłem gdzie to jest dla potomnych.
    • VAG 1.4 TDI - Silnik BWB/BMS - Wężyki podciśnienia. Schemat, gdzie wpiąć ? DSC03886.JPG (86.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
