Sony DSX-A40UI - "Zawiecha", nie działają klawisze panelu oraz pilot?
jump$ 27 Gru 2017 19:41 1779 2
  • #1 16917291
    jump$
    Ocena: 114
    Podczas dłuższej podróży i osłuchu muzyki z USBstick'a radio kilka razy się samo zresetowało i przy próbie zmiany utworu klawisze na panelu radia przestały reagować, tak samo jest z pilotem brak reakcji. Po kilkukrotnym wypięciu panelu od radia, czy też odłączenia wiązki przewodów, problem cały czas pozostaje nie rozwiązany. Na wyświetlaczu jest wyświetlana tylko godzina, od czasu do czasu po ponownym wpięciu panelu do radia następuje samo załączenie odbiornika fm, klawisze i pilot nie reagują.
    Czy jest jeszcze opcja naprawy powyższego odtwarzacza, czy raczej tylko smietnik?
    Dodam że kiedyś miałem raz taką sytuacje w srogo upalny dzień, przy niedziałającej klimie, strasznie wtedy panel się nagrzał ale następnego dnia objawy same ustąpiły
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Wyczyść alkoholem IPA styki panela i korpusu.
