Windows 10 - Przerwana aktualizacja swieżego systemu W10 - błąd
Bullitt 30 Gru 2017 20:33 3435 19
  • #1 16925057
    Bullitt
    Ocena: 8
    Panowie odebrałem nowego kompa ze sklepu i przy instalacji W10 wyłączyli prąd.
    Specyfikacja kompa:
    Obudowa SilentiumPC Gladius M35 (SPC128)
    Płyta główna Asus PRIME Z370-A
    Zasilacz SilentiumPC Supremo L2 550W (SPC139)
    Chłodzenie CPU SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 (SPC144)
    Pamięć Corsair Vengeance LPX, DDR4, 16GB(2x8GB), 3000MHz (CMK16GX4M2B3000C15R)
    Dysk SSD Samsung 960 Evo 500GB M.2 PCIe (MZ-V6E500BW)
    Procesor Intel Core i7-8700K, 3.70GHz, 12MB, BOX (BX80684I78700K)
    Karta graficzna Asus GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 (192 bit) 1x DVI-D, 2x HDMI, 2x DisplayPort (STRIX-GTX1060-6G-GAMING)
    Podczas odpalania mam taka sytuacje:
    Po ladowaniu blad 0xc0000428
    Wybieram instalke z UEFI - wywala blad 0xc0000428
    Wybieram 64x w - windows\system32\boot\winload.exe + blad 0x0000225
    instaluje w 32 ( kopiuje pliki ) - po resecie ( kopiowania plikow ) wywala blad 0xc0000428
    Tylko przy 32 wyskakuje okno instalacji. W przypadku 64 standardowe regułki w 3 punktach...wsadź cd, wybierz jezyk itd.
    Pytanie nr :
    1. Jak naprawic blad 428 ?
    2. Czy nie lepiej - szybciej zrobic format ssd ( sadze, ze w tym jest glowny problem ) z poziomu usb i odpalania kompa.
    Jestem z kompami z 10 lat do tylu wiec prosze o lopatoligczne wytyczne ;)
  • #3 16925201
    Bullitt
    Ocena: 8
    Formatowanie w instalatorze nie załatwia tematu - przechodzi etap kopiowania plików instalacyjnych a później po resecie wysypuje błąd. Jest jakaś możliwość np. formatu z poziomu USB? (Jakiś Samsung Magician czy inne rozwiazanie).
  • #5 16925274
    Bullitt
    Ocena: 8
    To jest dysk na m2 wiec jak go podlaczyc pod inny komp ( pomijajac taki, ktory ma port w plycie )?
  • #7 16925338
    Bullitt
    Ocena: 8
    A gdyby postawic system na zwyklym dysku i z poziomu windy i zwyklego dysku zrobic format ssd ? Czym to robic najlepiej ? W zarzadzaniu dyskami ( tam gdzie sie ustawia partycje itd ) ?
  • #8 16925386
    icooz
    Ocena: 43
    Użyj systemu live cd i tam wyzeruj pechowy dysk twardy. Niech stanie się czysty. W sumie nie wiem czy istnieje możliwość uszkodzenia płyty instalacyjnej o ile nie robisz instalacji systemu za pomocą pamięci USB.
  • #10 16925850
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Ocena: 337
    Czy to oryginalna płyta z systemem ?
    Czy jak instalator przechodzi do partycji to widzisz partycję SSD razem w partycją 100MB ? , jeśli tak, to usuń aktualne następnie utwórz nową partycje systemową i razem z nią utworzy się nowa partycja 100MB i sformatuj obie i następnie zainstaluj system na partycji GB
  • #11 16926753
    Bullitt
    Ocena: 8
    Magic - tak. Oryginal ver.boxowa. robie format z live cd i zobaczymy.
    Zrobilem format programem "Gparted" - zrobilo sie wszystko bezproblemowo. Natomiast problem z Wybieram 64x w - windows\system32\boot\winload.exe + blad 0x0000225 pozostal. Czyzby Pen-a z windowsem cos trafilo ? zasysam bootowalnego windowsa od microsoftu i bede probowal. Natomiast wczoraj juz tak probowalem i sie przyczepil o nr licencji ) - da sie to jakos obejsc zeby ewentualnie podmienic nr po zainstalowaniu ?
  • #12 16927107
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Ocena: 337
    Pobierz Windows 10 i nagraj na płytę i spróbuj zainstalować.
  • #13 16927248
    Bullitt
    Ocena: 8
    Nagrałem i się zainstalował - (nie wpisywałem nr przy instalacji tym się będę bawił później).
    Natomiast po resecie mam niebieski ekran i nie można załadować systemu operacyjnego, ponieważ nie ma jadra lub zawiera ono błędy - windows\System32\ntoskrnl.exe... A po resecie np. pokazuje błąd 428 i nie można zweryfikować podpisu cyfrowego pliku.
  • #14 16927258
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Ocena: 337
    Pod linka skąd pobierasz Windows 10, Bo coś mi tu nie pasuje.
  • #17 16927301
    Bullitt
    Ocena: 8
    Stad dokladnie szlo na usb ..ale okej. Sprobuje. Moze z cd ruszy ....mozliwe ze dysk padl ? widac go normalnie..partycjonuje sie ...tylko ma problem z windowsem. Moze cos w Biosie poprzestawiane ? ( standardowe ustawienia )
    Odpalilem jeszcze program do partycjonowania i widze wykrzykniki - o co chodzi ??
    Mozliwe, ze nie ta partycja co trzeba sie bootuje ?
    Po rozwinieciu wykrzyknika mam:
    unable to read contents of this file system!
    Because of this some operations may be unavailable
    the cause might be a missing software package
    Obecnie:
    Zrobilem ponowny format ale nic nie ustawialem ( partycji oraz systemu plikow ) instalka z usb nie idzie ( ten sciagany znetu - brakuje pliku hal.dll ) uszkadzaja sie przy instalacji ?
  • #18 16927433
    marcinadd
    Ocena: 86
    Hmm.. Ciekawy przypadek. Ostatnio przerzucił mi się komputer o bardzo zbliżonej specyfikacji nawet tez z tym dyskiem, tylko, że ja to zrobiłem tak. Pobierz sobie Linuxa jakiegoś(nie wiem czy ten GParted będzie miał zainstalowanego, lub możliwość instalacji). Polecam pobrać Ubuntu.
    1.W GParted tworzysz Nową tablicę partycji->GPT
    2.Masz wolne miejsce do dyspozycji. Tworzysz nową partycję-->FAT32 Pojemność przykładowo 512MIB wyrównanie do cylindrów
    3.Tworzysz kolejną partycję na dane sformatowaną na NTFS(Partycja Rezerwowa, nie pamiętam czy sama się utworzy czy nie, ale w każdym razie nie jest wymagana).
    4.Wchodzisz do Terminala i wpisujesz sudo cfdisk /dev/nvme0n1
    5.Wybierasz partycję tą FAT32 i ustawiasz TYP jako EFI Partition(lub EFI System nie pamiętam dokładnie). Write i gotowe.
    6.Bootujesz Windowsa i wybierasz tą pustą utworzoną partycję i musi śmigać :D
  • #19 16927474
    Bullitt
    Ocena: 8
    Jestem teraz po probie instalacji z CD - nawet nie jęknie i nie ruszy :|
    Marcinadd - do czego potrzebuje linuxa ? mam Gparted na live cd - potrzebuje cos dodatkowego ?
  • #20 16927506
    marcinadd
    Ocena: 86
    Do wykonania polecenia cfdisk. Możesz spróbować wykonać to polecenie(powinno to być wbudowane, ale pewności nie mam). Poza tym sprawdź czy masz w UEFI płyty głównej ustawione na EFI First.
✨ Użytkownik napotkał problemy z instalacją systemu Windows 10 na nowym komputerze po przerwaniu zasilania podczas instalacji. Pojawiają się błędy 0xc0000428 oraz 0x0000225, co sugeruje problemy z bootowaniem. Użytkownicy sugerują różne metody rozwiązania, w tym formatowanie dysku SSD, użycie programów do partycjonowania (np. EaseUS Partition Master, GParted), a także instalację systemu z nośnika USB lub płyty. Wskazówki obejmują również sprawdzenie ustawień BIOS oraz użycie systemu live CD do zerowania dysku. Użytkownik próbował różnych metod, w tym instalacji z bootowalnego USB, ale nadal napotykał błędy związane z plikami systemowymi.
